"LabVIEW-Quelltext" anzeigen lassen
09.08.2005, 14:46
Björn Offline
8.1?
Hallo!
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit den LabVIEW-Quelltext in Assembler einzusehen? Ich kenne das vom Borland-Compiler her, mit dem man seine compilierten Programme in Assembler ausgeben kann. Kennt da einer ein Tool oder geht das vielleicht sogar mit der NI-IDE?
Alternativ: Ein Möglichkeit sein VI in eine andere Hochsprache umsetzen zu lassen gibt es sicher auch nicht oder?
Björn
Die besten und schönsten Dinge auf der Welt kann man weder sehen noch hören. Man muss sie mit dem Herzen fühlen.
09.08.2005, 15:10
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hallo Björn
Soviel wie ich weiß geht das nicht
Du kannst dir den Quellcode nicht in Assembler anschauen
Was du machen kannst ist von einem VI eine DLL erzeugen und diese wieder in eine andere Sprache einbinden. Dafür brauchs du das Add-on tool des Application builder
Jürgen
A old LabVIEW User
10.08.2005, 20:06
Björn Offline
8.1?
Hi Jürgen!
Das ist schade... aber danke.
Das mit der dll hilft mir leider auch nicht weiterSad
Danke.
11.08.2005, 10:43
wudl
Unregistered
Es ist unmöglich den Quelltext von einem VI anzuzeigen zulassen, weil er nicht existier. Ein VI wird nicht kompiliert. VIs sind sofort lauffähig. Folglich gibt es im klaschischem Sinn kein Quelltext.
11.08.2005, 12:22
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
Hier zwei links zu dem thema
Inside LabVIEW - How the Compiler Works
http://www.ni.com/devzone/lvzone/dr_vi_archived6.htm
Take a look on assembler code too:
http://www.ni.com/devzone/lvzone/dr_vi_arc...fulldetails.htm
gruß
Jürgen
A old LabVIEW User
