Namen bzw. Zugehörigkeit eines Eigenschaftsknotens
14.02.2008, 10:09
Nimm doch besser ein Array (oder vielleicht Array aus Cluster, wenn du willst). Da kannst du die Werte direkt ohne Eigenschaftsknoten setzen.
Ich habe schon gedacht du willst z.B. Farbe oder Visibilität oder sonst was ändern.
14.02.2008, 10:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2008 10:18 von Y-P.)
Geiles Wort.... Wink
Für was sollte man auch "Sichtbarkeit" verwenden..... Big Grin
' schrieb:Visibilität
14.02.2008, 10:35
RoLe Offline
' schrieb:danke für die Vorschläge - sind viele brauchbare Sachen dabei. Wozu ich sowas brauche? Ich habe eine Anwendung mit der ich 48 Digital-Ausgänge steuere. Die 48 Digital-Ausgänge sind alle als Bedienelemente (Handbetrieb) auf dem FP vorhanden. Wenn nun innerhalb der Anwendung programmbedingt ein Digital-Ausgang angesteuert wird (Array of Bool), möchte ich das auf dem zugehörigen Bedienlement visualisieren. Ich muss nun jedes dieser 48 FP-Elemente mit nem Eigenschaftknoten auf den Wert setzen der aus der Applikation herraus entstanden ist - das nervt. Eine kleine feine Schleife mit der der Name bzw. Zugehörigkeit gändert wird wäre ne elegante Lösung. Naja - dan halt nich.
In dem Fall, mach es so wie eg sagt.
Wenn du jetzt nicht weisst wie, schau doch mal in das Example:
"Parallel Port Read and Write Loop.vi und in diesem das VI: 32bitread_to_dsub.vi an, macht genau das was du brauchst.
Gruss
Roland
14.02.2008, 12:18
htw10870 Offline
6.1, 8.00, 8.2, 8.2.1, 8.5, 8.5.1, 8.6, 2010
Cluster war das Zauberwort - Array allein geht nicht - da die Elemente innerhalb des Arrays nicht voneinander entkoppelt sind (Name bzw. Beschriftung). Jetzt gehts - vielen Dank.
