					Probleme mit Komm. OPC --> SPS
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden  Beitrag klickst. Vielen Dank!
					27.10.2011, 07:54
                            Y-P
RE: Probleme mit Komm. OPC --> SPS
					Die SPS-Programmierung hat damals ein Dienstleister gemacht. Ich habe nur ein Übergabeprotokoll, wo ich sehe wie ich welchen Schritt aufrufen kann.
Was da genau dahinter steckt weiß ich jetzt leider auch nicht.
  (26.10.2011 18:22 )Homer-Jay schrieb:  wie sieht denn dein Baustein im SPS Programm aus??
					27.10.2011, 08:06
                            Homer-Jay
10
					Ok,
dann muss ich mal mit unserm SPS-Experten reden. Danke schon mal soweit Markus!!!
Es ist nicht das Wissen, sondern das Lernen, nicht das Besitzen, sondern das Erwerben, nicht das Dasein, sondern das Hinkommen, was den größten Genuß gewährt.
Carl Friedrich Gauß, (1777 - 1855) deutscher Mathematiker, Astronom und Physiker
					27.10.2011, 13:41
                            Ninja2602
					Moin,
habe den Eintrag nur überflogen deswegen hoffe ich das ich jetzt nichts doppelt schreibe.
Ich arbeite auch mit einem OPC Server (von NI) als Schnittstelle zwischen SPS und LabVIEW.
In LabVIEW hole ich mir die Daten per "Shared Variable" aus dem OPC Server.
Dazu musst du an sehr vielen Stellen einer Variable sagen das sie "Read/Write" machen soll.
Z.b. im OPC Server, dann in den Einstellungen (im VI) wo du der Variable den Pfad nennst wo sie sich den Wert herholen soll und dann auch noch in der
Library wo du die "Shared Variable" anlegst (Ich glaube das das alle Stellen waren wo du das einstellen musst).
Hoffe das hat geholfen!
