' schrieb:hallo, ich wollte mich mal an die Reportfunktion rantrauen :-) ...  nun habe ich mir schon einige beispiele angeschaut, nur Irgendwie habe ich da fast nirgends eine IDEE oder funktion gefunden, womit man diesen Report auch als PDF bzw. alternativ DOC speichern kann, OHNE das man Diadem installiert hat.
Für hilfreiche IDEEN bin ich nicht abgeneigt :-)
Die Standard Report Generation VIs unterstützen nur HTML und NI Reports mit deren ActiveX Objekt. Dazu gibt es ein Report Generation Toolkit (kostenpflichtig) das zusätzlich MS Word und MS Excel als mögliches Zielformat unterstützt. PDF ist nicht dabei es gibt aber ein Toolkit von
http://www.carya.nl/ das die Möglichkeit bietet um PDF Reports analog zu den NI Report VIs zu generieren.
Was dc6xs meinte ist die Möglichkeit um eine sogenannten PDF Printer Treiber (zum Beispiel CutePDF) zu installieren. Dann druckst Du den (HTML oder Standard) Report zum Drucker und selektierst Du den PDF Drucker. Aber die kostenlosen Varianten erlauben alle nicht um das PDF File programmatisch einzustellen, was bedeutet dass Du immer mit einem Druckdialog konfrontiert wirst der Dich fragt wo den das PDF File hingeschrieben werden soll.
Die meisten kostenpflichtigen PDF Printer Treiber bieten je nach dem ein DLL, ActiveX oder Registry Setting Interface um diesen Dialog zu verhindern und den Filepfad programmatisch einzustellen.
Rolf Kalbermatter
