Schieberegister zurücksetzen?
02.04.2005, 22:29
Ulli-Macky Offline
LV8.5/LV8.6/LV2009
Hallo Leute, mich beschäftigt schon seit einiger Zeit folgendes Problem:
Ich habe eine FOR-Schleife in welcher ich einen numerischen Wert hochzählen. Beginnend mit 0 addiere ich mit einem Schieberegister bei jedem Schleifendurchlauf 1 dazu. Funktioniert supergut. Wenn ich jedoch das VI anhalte und es erneut starte, zählt es da weiter wo es aufgehört hat.
Wie kann ich den Wert des Schieberegisters auf 0 zurücksetzen, damit bei jedem "Weiter" wieder von 0 angefangen wird zu zählen?
Habe Null Ideen, bin für jeden Tipp dankbar.
Danke im Voraus.
Gruß Ulli-Macky
02.04.2005, 23:28
JoeCain Offline
LV5 - LV2014
Du musst das Shift register auch initialisieren, dies machst du indem du von aussen dem Register einen Wert übergibst, dieser wird bei jedem VI Aufruf dann eingelsen, und das Shift Registern hat dann den von dir vorgegebenen Anfangswert.
So lange das VI im Speicher bleibt behält ein Shift Register seinen Wert, deshalb ist es unbedingt nötig Shift Register mit einem vorgegebenen Wert zu Initialisieren (ausser man benutzt ein Shift Regster als Speicher).
Frage: Wenn du bei jedem Schleifendurchlauf deinen Zähler um 1 erhöhst, warum nimmst du nicht direkt das I der For Schleife ?
It's OK to have fun
Certified LabVIEW Architect
  Enum-Variable "zurücksetzen" Hans96 8 10.553 06.01.2023 07:48
Letzter Beitrag: Hans96
  Verwendung Schieberegister de_la_questa 2 4.522 04.01.2021 17:26
  XY Graph zurücksetzen bzw. leeren Ralfk84 2 5.116 06.10.2017 06:09
Letzter Beitrag: Ralfk84
  Schieberegister Initialisierung mit Array => Not a Number Roland 7 10.045 03.07.2017 15:58
Letzter Beitrag: Roland
  Schieberegister anhalten Axel_Cologne 1 4.158 03.05.2016 10:39
  Array und XY-Graph zurücksetzen ARaj 14 12.643 25.11.2015 14:06
