TDSM Daten und Signalverläufe
05.08.2016, 12:19
ReDw Offline
2015
Folgendes Problem,
ich hab zwei TDMS Datei mit mehren Signalverläufen/Kanälen die Messdaten enthalten.
Soweit so gut.
ich möchte die Daten der einzelnen Kanäle (in den beiden TDMS) zeitgenau und kanaltreu zusammenbauen und in einer Datei speichern!.
1. Beide Dateien enthalten die gleichen Kanäle (7Stück) und das selbe dt!
2. Beide t0 sind unterschiedlich es existiert ein Zeit-LÜCKE zwischen den Daten
3. In der Zeit-Lücke werden die Werte der Kanäle interpoliert
Wie würdet ihr vorgehen um die Daten zu verschmelzen, ich hab schon mehrfach Sachen ausprobiert ganz fehlerfrei bzw. der fehlenden Daten oder Kanäle.
Wenn ich meine VI entsprechend 'aufgeräumt' habe stelle ich diese hier nochmal vor.
RD
