Thermistorenberechnung
ich fange gerade erst an mit Labview zu arbeiten. Folgendes soll ich bei LV umsetzten:
Temperaturmessung mit einem Pt100, der in eine Messbrücke eingebaut ist. Die Spannung die über die Messbrücke abfällt, wird gemessen, daraus der Widerstand des Pt1000 berechnet und damit dann die Temperatur errechnet.
Meine Frage, es gibt ja auch Thermistoren in LV, gibt es eine Möglichkeit heraus zu finden, wie diese die Spannung in eine Temperatur umwandeln? Also welche Berechnungen zugrunde liegen.
Danke!
