VI starten
29.01.2010, 02:22
VI starten
' schrieb:Mal 'ne ganz kurze Frage zu diesem Thema:
Gemäß dem Fall man schreibt eine Maske die VIs dynamisch aufruft und eine dieser VI's enthält DAQ VIs - Würde eine Executable aus dem Ganzen auch auf Rechnern ohne DAQ-Treiber laufen, wenn man die Finger vom VI mit den DAQ VIs lässt?
Probieren geht über studieren...
Aber ich denke, NEIN. Wenn du eine Exe erstellst, dann willst du im Normalfall auch die VIs einbinden. Das geht auch bei dynamisch aufgerufenen. Bei Start einer LabVIEW-Exe wird dann aber aus meiner Erfahrung überprüft, ob die eingebundenen DAQ-VIs die entsprechenden DLL-Aufrufe ausführen können. Und das geht dann ja nicht.
Meine Empfehlung würde eher auf die Verwendung von Conditional Disable Strukturen hinauslaufen, da kann man dann sehr einfache 2 verschiedene Exe-Versionen erstellen, eine mit DAQ, eine ohne DAQ.
29.01.2010, 08:48
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
VI starten
' schrieb:Probieren geht über studieren...
Das habe ich mir schon so gedacht. Vielleicht mach ich einfach eine Maske mit Basic oder C# die meine LV Executables startet.
Zitat:Meine Empfehlung würde eher auf die Verwendung von Conditional Disable Strukturen hinauslaufen, da kann man dann sehr einfache 2 verschiedene Exe-Versionen erstellen, eine mit DAQ, eine ohne DAQ.
Diese Struktur habe ich mir bereits (auf deinen Rat hin) angeschaut. Ich seh' da aber keine Vorteile gegenüber dem profanen Weglassen. Die besagten Programme sind nicht verpflochten, sondern ganz isoliert von einander.
Außerdem bin ich mittlerweile der Überzeugung, dass zwei Programme doch eine durchaus überschaubare Anzahl ist, und ein krampfhaftes verheiraten wäre brotlose Kunst.
Besten Dank für die Antwort.
