cRIO NI-9074 mit NI-9213 oder Alternativen?
14.05.2013, 15:04
gruenlein Offline
Fall 2012
RE: cRIO NI-9074 mit NI-9213 oder Alternativen?
(14.05.2013 11:29 )GerdW schrieb:  Hallo gruenlein,
das mit dem Schütz hatte ich weiter oben schon geschrieben. Was für eines du verwenden solltest, kann ich nicht beantworten: es fehlen mir einfach dafür nötige Angaben (30kW=3000A*10V=3A*10kV). Und daraus ergibt sich auch die benötigte Ansteuerung: mit dem DO-Modul allein wirst du "richtig große" Schütze nicht direkt schalten können, für kleine Relais könnte es aber genügen...
Wir würden evtl. ein Netzgerät von hivolt benutzen, JP40kW: http://www.hivolt.de/index.php?id=jpxxkw...h=c3ec3968
Bisher sind wir bei maximal 3,4kW - unser Strom sind 470A bei 7,1V. Auch wenn wir mehr Heizschleifen verwenden, wird mit 10-12kW alles gedeckt sein. Hoffe das ist genau genug? Oder sind weitere Informationen erforderlich?
14.05.2013, 15:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.05.2013 15:25 von GerdW.)
Hallo gruenlein,
Zitat:ein Netzgerät von hivolt benutzen, JP40kW
- Das Netzteil verfügt standardmäßig über analoge Sollwert-Vorgaben, du könntest also über ein 0-10V-Steuersignal den Ausgang schalten/steuern...
- Optional ist eine RS232-Schnittstelle verfügbar, die wohl ebenfalls eine REMOTE-Steuerung ermöglicht...
Zitat:bei maximal 3,4kW - unser Strom sind 470A bei 7,1V.
Das ist doch mal eine Aussage: du willst also mal eben 500A schalten...
Bei dem Thema bin ich raus, ich mache da keine Empfehlung zu möglichen Schützen. Dies ist Aufgabe eines entsprechend ausgebildeten "Starkstrom-Elektrikers"! Du kannst natürlich selbst bei den einschlägigen Distributoren nach passenden Schützen suchen!
16.05.2013, 13:20
gruenlein Offline
Fall 2012
(14.05.2013 15:24 )GerdW schrieb:  Das ist doch mal eine Aussage: du willst also mal eben 500A schalten...
Nun gut, das hilft mir jetzt auch nicht weiter.
Nach Informationen des Heizdrahtherstellers könnten uns auch 300A ausreichen, wobei das dann wohl auch nicht außerhalb der "Starkstromregion" liegen wird?!
16.05.2013, 13:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2013 13:37 von GerdW.)
Hallo gruenlein,
ich mache hier in der Firma auch ein bisschen Schaltschrankbau und habe kein Problem damit, mal ein paar Relais zu verdrahten. Dabei handelt es sich aber um Ströme <= 16A.
Wenn du dagegen >300A schalten willst, kannst du das nicht mal eben mit ein paar Relais aus der Grabbelkiste erledigen. Noch schlimmer wird es, wenn du unter Last schalten willst...
Lass dich im Fachhandel beraten, was dazu - und für deine spezielle Anwendung - nötig ist!
16.05.2013, 13:45
Hab' hier Relais bis 1000 A gefunden:
http://www.kissling.de/de/kisslingelektr...he-26.html
17.05.2013, 11:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.05.2013 11:22 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
(13.05.2013 12:42 )gruenlein schrieb:
(13.05.2013 12:00 )GerdW schrieb:  Bei dieser Leistungsklasse bitte nicht über das cRIO, sondern direkt in Hardware (Schalter/Schütz)...
Wie ginge das genau mit Schaltern/Schützen? Kann ich nicht über LabVIEW einfach ein Signal DO (z.B. über ein NI 9472) ausgeben, das mir das Netzteil bspw. ab meiner Maximal-Temperatur ausschaltet?
Das war spezifisch auf den Notaus-Knopf gemünzt denke ich mal. Da willst Du kein cRIO Controller dazwischen haben der nur läuft wenn er korrekt gespiesen ist und die Software (und/oder das FPGA Bitfile) korrekt geladen und gestartet ist. Stell Dir vor die 30kW Heizung fackelt lustig ab und Du musst erst den cRIO initialisieren bevor der Notausknopf den Strom abschaltet. Notaus sollte immer direkt den Leistungsschalter aktiv halten, niemals über irgendeine Steurung.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
17.05.2013, 16:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.05.2013 16:48 von gruenlein.)
gruenlein Offline
Fall 2012
Thumbs Up RE: cRIO NI-9074 mit NI-9213 oder Alternativen?
Danke für die Info!
Und wie baue ich den Not-Aus dann um die Steuerung herum? Direkt in Hardware auf Steckerverbindungssystemen mit Kabeln?
  NI DAQ Alternativen ewiebe 4 4.352 30.09.2022 08:20
Letzter Beitrag: ewiebe
  RIO 9074 und HIGH-Pegel auf DO Problem MarkusKenobi 10 11.230 14.03.2014 11:55
