eigenwilliges Sub-VI
24.10.2007, 14:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2007 15:03 von der Philipp ausm Wald.)
der Philipp ausm Wald Offline
Hallo zusammen
ich habe ein kleines Problem mit einem Sub-VI, das ich absolut nicht verstehe:
in einem etwas komplexeren Programm verwende ich mehrere Sub-VIs. genau eines dieser Sub-VIs öffnet bei jedem Aufruf das Frontpanel und schließt es nach dem Abarbeiten wieder. Das Sub-VI ist im Gesamtprogramm Teil eines anderen Sub-VIs und liegt innerhalb einer While-Schleife, sodass es sich im Programmablauf sehr oft öffnet und sofort wieder schließt.
Es liegt definitiv NICHT an den Sub-VI Einstellungen. Die sind (wie bei allen anderen Sub-VIs, die sich nicht öffnen auch) entsprechend gesetzt.
Hat da vielleicht zufällig jemand eine Idee, woran das sonst noch liegen könnte?
Beste Grüße,
Philipp
PS: hätte gerne noch ein Bild mitgeschickt, aber mein Bilder-Host funktioniert grad ned. Werd es baldmöglichst nachreichen...
In Übereinstimmung mit der Prophezeiung...
24.10.2007, 14:56
Kannst du das VI zur Analyse hochladen??
24.10.2007, 14:59
VDB Offline
2010-2011
Klick im Haupt-VI doch mal rechts auf das Sub-VI und dann "SubVI Node Setup", ist dort "Show front panel when called" angehakt?
Hier sollte alles abgehakt sein.
VDB
24.10.2007, 15:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2007 17:40 von Lucki.)
' schrieb:Es liegt definitiv NICHT an den Sub-VI Einstellungen. Die sind (wie bei allen anderen Sub-VIs, die sich nicht öffnen auch) entsprechend gesetzt.
Und die Einstellungen sind in beiden Fällen richtig:
a) (Sub) VI-Einstellungen selbst --> Fentererscheinungsbild,
b) "Einstellungen" am Ikon des Sub-Vis im aufrufenden Programm ?
24.10.2007, 15:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2007 15:22 von der Philipp ausm Wald.)
' schrieb:Und in die Einstellungen sind in beiden Fällen richtig:
Bin mir nicht ganz sicher, welche beiden Fälle du meinst.
ich mache im Blockdiagramm einen Rechtsklick auf das Sub-VI. Dann kann ich wählen a) "SubVI-Einstellungen..." und b) "Einstellungen..."
im Fall a) ist kein Häkchen gesetzt, das SubVI dürfte also nicht angezeigt werden
im Fall b) ist "mit aufrufenden VIs laden" angewählt wie bei allen anderen Sub-VIs auch
oder hattest du was anderes gemeint?
Edit: hab glaub ich grad gefunden, was du gemeint hast: wenn ich im VI selbst auf das Icon klicke und Einstellungen wähle, sind die Häkchen auch im Erscheinungsbild NICHT gesetzt.
Grüße,
Philipp
Edit2: ich korrigiere mich: man sollte doch das richtige SubVI wählen...Wink
Danke für den Tipp, ich probiers mal aus und meld mich, wenn´s doch nicht klappt...
