Thema geschlossen
summe von arrays in schleife
21.01.2008, 18:12
neven Offline
7.1 & 8.5
...kriege den buffer (array datenzeiger) einfach nicht summiert. es kommt immer null heraus. anscheinend verträgt das schieberegister den datenzeiger nicht, denn im array "buffer" (siehe Bild) kann man sich ohne problem die ausgabe anzeigen lassen. sobald das ganze aber zur summierung durch das register geschoben wird, kommen nur noch (ausgegraute) nullen heraus.
hilfe!
to top
21.01.2008, 18:35
Das Problem hatte ich auch schon. Lösung: Das Shiftregister nicht mit Leerem Array initialisieren, sondern mit Nullvektoren mit der richtigen Elementzahl.
Siehe Beispiel, das obere funktioniert nicht.
to top
21.01.2008, 18:57
neven Offline
7.1 & 8.5
...besten dank! es funktioniert!
für alle anderen, die wie ich auf dem schlauch standen, hier noch mal die lösung ("array initialisieren" aus der funktionenpalette wählen, und mit nullen initialisieren):
to top
Thema geschlossen
