Frontpanel einblenden bzw. ausblenden - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Application Builder (/Forum-Application-Builder) +---- Thema: Frontpanel einblenden bzw. ausblenden (/Thread-Frontpanel-einblenden-bzw-ausblenden) Seiten: 1 2 |
Frontpanel einblenden bzw. ausblenden - jg - 28.04.2009 12:48 ' schrieb:Gibt es sonst noch irgendwelche Eigenschaften für ein VI, die nicht über Date -> VI-Eigenschaften zu finden sind, die derartige Auswirkungen haben könnten?Oder lade doch mal ein Demo-Projekt hoch, bei dem es als VI funzt und als Exe nicht. Das theoretische Rumraten wird langsam langweilig. Frontpanel einblenden bzw. ausblenden - vogster - 28.04.2009 14:47 Hallo Jens, RoLe, vielen Dank für den nachdrücklichen Hinweis auf das Verbinden der FehlerCluster. Ich war davon ausgegangen, das auch in der EXE der Fehler angezeigt wird (wie im VI), wenn kein Fehlerbehandler angeschlossen ist. Habe jetzt festgestellt, dass dem nicht so ist. Durch diese Ergänzung erhalte ich jetzt auch eine Fehlermeldung bei einem nicht sich öffnenden Frontpanel: [attachment=18062] Und der Auszug aus der Hilf bzgl. des Codes: [attachment=18063] Leider komme ich damit nicht weiter, Ihr aber bestimmt (-; Grüße und vielen Dank. Vogster Frontpanel einblenden bzw. ausblenden - vogster - 28.04.2009 15:38 Habe den Fehler gefunden: Ich habe nun alle VI´s, bei denen der FP angezeigt werden soll, in den Build-Spezifikationen in der Kategorie Quelldateien in das Fenster "Immer enthalten" gepackt. Mit dieser Einstellung kommt kein Fehler mehr. Zudem ist mir aufgefallen, dass nur die VI´s sich nicht öffnen ließen, welche keine Bedienelemente (Anzeigeelemente schon) auf dem FP hatten. Hängt das evtl. zusammen? Grüße und Danke Vogster |
