Synchronisation von 2 NI USB-6251 - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: Weitere NI Software (/Forum-Weitere-NI-Software) +---- Forum: SignalExpress (/Forum-SignalExpress) +---- Thema: Synchronisation von 2 NI USB-6251 (/Thread-Synchronisation-von-2-NI-USB-6251) Seiten: 1 2 |
Synchronisation von 2 NI USB-6251 - jg - 26.01.2009 14:07 Geht die Fehlerbeschreibung etwas genauer als "funktioniert nicht"? Könntest du die Grenze "funktioniert nicht" etwas genauer eingrenzen, von 200kHz auf 400 kHz, das ist doch ein recht großer Sprung. Ein paar allgemeine Ideen: -Kabel gut geschirmt und geerdet, 400kHz ist schließlich schon was... -Hast du die beiden Karten an unterschiedlichen USB-Roothubs in deinem Computer angeschlossen? Worauf ich hierbei hinaus will, 2 direkt nebeneinanderliegende USB-Anschlüsse bei einem Computer sind normalerweise an einem USB-Baustein auf dem Mainboard angeschlossen. Mglw. ist es besser für die Übertragungsrate, wenn die beiden Karten an 2 Hubs hängen. Und wenn nach Möglichkeit nichts weiter dran hängt. Gruß, Jens Synchronisation von 2 NI USB-6251 - Martin Hammer - 03.02.2009 10:06 Hallo Jens, zur Zeit ist der Verstärker des Piezoaktors in Reparatur - wenn ich die Gerätschaften wieder habe werde ich den Fehlergrund genauer beschreiben können. Vg Synchronisation von 2 NI USB-6251 - Y-P - 03.02.2009 10:16 @Martin Hammer: Was soll LabVIEW-Version 4? Besser Du schreibst "Signal Express 4" hin. Sonst verwirrt es. Also: Bitte . Danke.Gruß Markus Synchronisation von 2 NI USB-6251 - Martin Hammer - 18.02.2009 10:25 ' schrieb:Geht die Fehlerbeschreibung etwas genauer als "funktioniert nicht"? Könntest du die Grenze "funktioniert nicht" etwas genauer eingrenzen, von 200kHz auf 400 kHz, das ist doch ein recht großer Sprung. Das Problem hat sich gelöst, vielen Dank. Habe jetzt aber ein neues, werde dafür aber ein neues Thema aufmachen... |
