OPC-Server Fehlermeldung 0x80004002 - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: OPC-Server Fehlermeldung 0x80004002 (/Thread-OPC-Server-Fehlermeldung-0x80004002) |
OPC-Server Fehlermeldung 0x80004002 - bierber - 12.07.2006 13:50 Hallo hab das Problem, das mein LV meinen OPC-Server nicht öffnen kann. Nach der installation von Siemens Komponenten hat LV mir einen OPC Server mit dem Namen: OPC.Sinumerik.Maschineswitch angezeigt. Wenn ich diesen öffnen möchte um darüber auf meine SPS zuzugreifen, bekomme ich die Fehlermeldung die im anhang zu sehen ist. Kann mir da jemand weiterhelfen. Ist dieser Server überhaupt fähig mit LV zu kommunizieren. Oder ist er defekt. Zur verbindung verwende ich einen HW Adapter von Siemens der an meine PCMCIA Schnittstelle angeschloßen wird und einen Anschluß an das Profibus/MPI-Netz liefert der Adapter nennt sich CP5511/CP5512 M Vielleicht kennt ja jemand diese Schnittstelle und kennt dazu auch nen LV-fähigen OPC-Server Bin für jede Information dankbar MfG Felix OPC-Server Fehlermeldung 0x80004002 - Y-P - 12.07.2006 15:09 Hallo, laut NI kommt das bei LabVIEW 8.0 auf Windows 2000 vor, wo davor noch kein OPC Server installiert war. Um DataSocket als OPC Client zu nutzen, musst Du manuell die Datei "opcproxy.dll" registrieren. Dazu einfach >>>>> regsvr32 "C:WINNTsystem32opcproxy.dll" <<<< (natürlich ohne eckige Klammern) ins Commandfenster eingeben. Es kann sein, dass Du einen anderen Pfad eingeben musst, wenn es bei Dir auf der Platte wo anders ist. Hoffentlich hilft das weiter. Gruß Markus ' schrieb:Hallo OPC-Server Fehlermeldung 0x80004002 - bierber - 13.07.2006 08:03 Das hört sich mal gut an. Verwende zwar WinXP hoffe aber das es genauso geht. OPC-Server Fehlermeldung 0x80004002 - bierber - 13.07.2006 08:15 Das hat leider nicht geklappt. Kann es sein das der Server den die Siemens Software installiert hat gar net geht? Wo hast du das denn gefunden bei NI? OPC-Server Fehlermeldung 0x80004002 - Y-P - 13.07.2006 15:04 Hallo, leider kenne ich mich damit auch nicht genauer aus, aber hier ist der Link dazu: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/e98...62570a700486f0e Gruß Markus |
