Messen und gleichzeitig auswerten - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung) +---- Thema: Messen und gleichzeitig auswerten (/Thread-Messen-und-gleichzeitig-auswerten) |
Messen und gleichzeitig auswerten - tini - 16.09.2013 16:33 Hi, ich aquiriere mit dem Baustein "ai task config", "ai task start" und "ai read buffer" kontinuierlich 1000 scans/s und schreibe sie in eine Tabellenkalkulationsdatei. Anzeigen lassen möchte ich mir während der Messung jeweils pro 1s das Minimum, das Maximum und den Mittelwert aller Messwerte aus diesem Intervall (also von den vorangegangenen 1000 Messwerten). Wie muss ich dort vorgehen? Besten Dank schon einmal im Voraus!! RE: Messen und gleichzeitig auswerten - Trinitatis - 16.09.2013 19:09 Hallo Tini, das ist eine sehr globale Frage, die nur eine ebensolche Antwort zulässt. Es gibt Funktionen, um Werte einer Datenreihe zu mitteln sowie Min. und Max. raussuchen zu lassen. Die Werte selbst würde ich mit der Lossy Queue-Funktion verwalten. Gruß, Marko RE: Messen und gleichzeitig auswerten - tini - 17.09.2013 10:47 Hey Marko, das mit der Queue ist aber schon mal ein richtig guter Hinweis (bin ein absoluter Anfänger). Das löst schon mal mein Problem, auf die Daten zuzugreifen trotz kontinuierlicher Aquisition. Werde mir mal ein wenig dazu anlesen und rumbasteln ![]() Besten Dank dafür!! |
