DAQ--> Signalauswahl - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: DAQ--> Signalauswahl (/Thread-DAQ-Signalauswahl) |
DAQ--> Signalauswahl - piWa - 22.12.2008 13:48 Hallo ! ich habe ein Problem bei der Signalauswahl mit dem dazugehörigen Baustein. Also es sind ca. 34 Kanäle im DAQ-Assistenten eingestellt, aber beim nachfolgenden Auswahlbaustein erkennt er lediglich 8 Kanäle. Im beigefügten Bild kann man erkennen, welche Bausteine ich verwendet habe ... vielleicht gibt es eine bessere Lösung ? - ich muss im Prinzip jeden einzelnen Kanal weiterverarbeiten (Formel) und dann zur Anzeige bringen. Vielen Dank für eine Hilfe. DAQ--> Signalauswahl - jg - 22.12.2008 13:58 Eine für dich vielleicht unbefriedigende Antwort: LV richtig lernen und auf Express-VIs so weit wie möglich verzichten. Gruß, Jens DAQ--> Signalauswahl - Y-P - 22.12.2008 14:20 Schau' dazu auch mal hier. Gruß Markus ' schrieb:Eine für dich vielleicht unbefriedigende Antwort: DAQ--> Signalauswahl - piWa - 22.12.2008 15:31 Ja ich das Ding ist, ich werde mit LabVIEW in Zukunft unter Garantie nichts mehr zu tun haben ... ich muss nur das relativ kleine Problem lösen, wie ich vom DAQ-Assistenten mal die notwendigen Kanäle richtig auswählen kann. Auf DAQmx Bausteine meine fast fertige Programmierung umzustellen ist mit zu viel Aufwand verbunden. Generell hat dieses Auswahl-VI schon mal funktioniert und die Signale richtig erkannt, aber zur Zeit erkennt er sie irgendwie nicht: PS: Vielleicht geht es auch mit dem einfachen Baustein "Signale trennen" ? - aber kommen dann die Signale in der richtigen Reihehnfolge von oben nach unten raus ? DAQ--> Signalauswahl - Y-P - 22.12.2008 19:05 Die müssten dann auch in der Reihenfolge (wie Du sie im MAX festgelegt hast) kommen. Gruß Markus ' schrieb:Ja ich das Ding ist, ich werde mit LabVIEW in Zukunft unter Garantie nichts mehr zu tun haben ... ich muss nur das relativ kleine Problem lösen, wie ich vom DAQ-Assistenten mal die notwendigen Kanäle richtig auswählen kann. |
