Terzbandspektrum mit FFT begrenzt auf 8 Hz - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: Weitere NI Software (/Forum-Weitere-NI-Software) +---- Forum: DIAdem (/Forum-DIAdem) +---- Thema: Terzbandspektrum mit FFT begrenzt auf 8 Hz (/Thread-Terzbandspektrum-mit-FFT-begrenzt-auf-8-Hz) |
Terzbandspektrum mit FFT begrenzt auf 8 Hz - gabifi - 19.03.2008 17:24 Hallo, wenn ich über ein gemessenes Signal eine FFT laufen lasse, um mir die Terzanalyse der Amplitude berechnen zu lassen, erhalte ich das Terzband nur bis 8 Hz. Weiß jemand, wieso da Ende ist? Es solte ja eigentlich weitergehen. Und als Zusatz: möchte ich die frequenzbewertete Beschleunigung ermitteln, erscheint die Fehlermeldung, dass meine Abtastfrequenz >= 200 Hz sein muss. Aber ich habe Daten mit eine Schrittweite von 0.001s, sprich 1000 Hz. Sollte eigentlich auch gehen. Wär schön wenn jemand ne Antwort parat hätte, Danke für eure Hilfe Gabriel Terzbandspektrum mit FFT begrenzt auf 8 Hz - Carpe_DIAdem - 20.03.2008 09:18 Hallo Gabriel, was den Teil eins betrifft, so hängt die Auflösung von der Dauer deiner Messung ab. Wenn du eine Sekunde lang mit 1 kHz misst, ist das erste Frequenzband bei 1 Hz, bei 2 Sekunden bei 0.5 Hz, bei 4 Sekunden Messzeit bei 0.25 Hz etc.. Um den 2. Teil deiner Frage zu beantworten, müsste ich mir die Daten ansehen. Carpe DIAdem |
