TCP lesen mit unregelmässigen anzahl bytes
19.05.2006, 11:15
kubes Offline
Hallo zusammen
ich befasse mich seit kurzem mit den Funktionen von TCP. Bei einem Test kommuniziere ich mit dem Prüfling über LAN auf dem eine Server Software läuft, die meine Befehle und Parameter über LAN entgegennimmt, ausführt und Resultate zurückliefert. Das lesen und schreiben über TCP ist kein Problem. Jedoch weiss ich nie wieviel bytes ich empfangen werde. Die Server Software ist nicht von mir geschrieben worden d.h. ich kann die Pakete die gesendet werden nicht beeinflussen. Weiss jemand eine Lösung, wie ich die ganzen strings empfangen kann egal ob sie 10bytes oder 60bytes gross sind?
Gruss kubes
19.05.2006, 11:39
Hallo kubes,
wenn du nicht weiss, wie gross die Strings sind, kannst du alles was über TCP ankommt in einer Whileschleife auslesen, puffern und dann parsen. Gib einfach die maximale Grösse beim TCP-Read und schliesse einen Error-Cluster an den Ausgang damit die Fehlermeldung "Timeout" nicht kommt.
Also einfach alles auslesen und puffern (z.B. mit Concancenate Strings).
Oder wie ich mit einer Queue puffern.
Gruss, Eugen
22.05.2006, 14:15
Guest
Unregistered
Danke für die schnelle Antwort. Werde das mal ausprobieren.
Gruss kubes
27.02.2007, 22:26
"Shared Variables" sind eine sehr interessante Alternative zu TCP. Da ist das TCP integriert und Du schreibst nur noch z.B. in eine String-Variable und liest sie auf einem anderen Rechner aus. Das erleichtert das ganze ungemein.
' schrieb:Hallo zusammen
Gruss kubes
28.02.2007, 07:46
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
im Example finder gibts ein Beispiel zu dem Thema:
28.02.2007, 09:18
' schrieb:Hallo,
Ich denke Shared haben damit gar nichts zu tun, oder verstehe ich was falsch.
Gruss, Eugen
28.02.2007, 09:28
Ich habe einen Client und einen Server, die beide über Shared Variables kommunizieren.
Ich schreibe einen Befehl in eine Shared Variable und der wird dann vom Server verarbeitet, d.h. z.B. wird da ein Messwert,... erfasst.
Die ganzen erfassten Daten kommen dann in eine andere Shared Variable und werden über diese zurück an den Client gesendet.
Vielleicht habe auch ich was falsch verstanden. Unsure
Für mich hat es sich so angehört, als ob er was in der Art so wie ich machen wollte. Unsure
' schrieb:Ich denke Shared haben damit gar nichts zu tun, oder verstehe ich was falsch.
Gruss, Eugen
28.02.2007, 09:34
VDB Offline
2010-2011
Das geht hier leider nicht, er hat ja keinen Einfluss auf die Serversoftware.
Wie eg schon sagte bleibt wohl nichts anderes als Daten Lesen, in einem Puffer schreiben und Parsen an Hand von Trennzeichen oder so.
VDB
28.02.2007, 09:41
Muss die Gegenstelle in dem Fall nicht auch LabVIEW sein, damit das Server und Client-VI miteinander kommunizieren können?
Oder wie schickt ihm die Software sonst Werte zurück?
' schrieb:Das geht hier leider nicht, er hat ja keinen Einfluss auf die Serversoftware.
VDB
28.02.2007, 09:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.02.2007 09:45 von VDB.)
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Muss die Gegenstelle in dem Fall nicht auch LabVIEW sein, damit das Server und Client-VI miteinander kommunizieren können?
Nee, der Server ist der Prüfling, dessen Software muss nicht in LV geschrieben sein.
Das VI hier ist der Client der über TCP-IP mit dem Server kommuniziert.
Das benutzte Protokoll ist nicht von der Programmiersprache abhängig.
VDB
  Bytes auswerten und visualisieren BEng Thomas 4 8.876 24.08.2012 15:02
Letzter Beitrag: BEng Thomas
  4 Bytes zu float joedoe1979 11 17.285 29.10.2010 14:44
  Bytes wandeln in Worte, Integer,... Günni1977 7 12.886 19.08.2010 19:01
  Visa Read: dynamische Längenangabe von Bytes möglich? Lydia 3 6.620 03.08.2010 09:33
Letzter Beitrag: Lydia
  String Binär in Bytes aufteilen VisionaryS 14 17.159 27.11.2009 10:07
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  Einzelne Bits eines Bytes setzen LSdismine 1 6.699 24.09.2009 13:52
