Bilddaten in Binär- oder Hex-String wandeln
24.09.2010, 07:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2010 07:47 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
wie ist es möglich, die Bilddaten (Ausgang des angehängten Methodenknotens) in einem Binär- oder Hex-String umzuwandeln?
24.09.2010, 07:52
Binär? So vielleicht...Big Grin
24.09.2010, 07:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2010 07:59 von GerdW.)
Hallo Mecha,
die Bilddaten bestehen aus einem Cluster, darin findest du auch die "eigentlichen" Bilddaten als U8-Array - die weitere Umwandlung sollte recht einfach sein...
P.S.: Du solltest immer genau definieren, was du unter einem "Binärstring" und einem "Hexstring" verstehst. Gab schon zu viele lange Diskussionen um solche Definitionssachen.
24.09.2010, 16:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2010 17:01 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
@SeBa: Ne, das wäre zu einfach. *g*
@Gerd: Ok sorry. Das Format sollte so sein, dass ich es in eine RTF-Datei einfügen kann: Beispiel.
Code:
424dd2340200000000003600000028000000db000000db00000001001800000000009c34020000
000000000000000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Wobei die HEX-Werte (hier: FF) die Farbe repräsentieren. Wenn das U8-Array also die Farbe darstellt, könnte ich das schonmal so hinbekommen.
24.09.2010, 18:02
Hallo Mecha-Inge,
das U8-Array stellt die Werte der Pixel dar (zeilenweise wenn ich mich recht entsinne). Bei einem Graustufenbild ist 1 Byte=1 Pixel, bei 24bit-Farbe sind 3 Byte=1Pixel. Müsste man aber direkt nach HEX wandeln und in RTF einfügen können...
  Mehrere Bilddaten in einer Datei speichern Labviewneuling 15 21.382 21.02.2019 14:52
Letzter Beitrag: kohlmeise
  .raw Bilddaten mit Labview anzeigen? Peer 3 7.613 03.05.2011 13:55
Letzter Beitrag: SeBa
  Bilddaten Parameter ändern koehlerma 1 5.076 20.04.2011 20:43
