Berührungslose Strom/Leistungsmessung
29.09.2010, 10:13
hans_p Offline
ich wüsste gerne den Stromverbrauch von einzelnen Prüfständen. Kennt jemand ein System, mit dem ich (jede Phase einzeln) möglichst berührungslos den Strom bzw. die Leistung messen kann? Am besten wäre ein analoger oder digitaler Ausgang, dass ich auch mit LV mitschreiben kannSmile
bei google gefunden: http://www.asomatic.ch/pdf/asocontrol_pma45.pdf
Sieht ganz gut aus, auch wenn sich für mich nicht erschließt, wie da gemessen wird und wie das anzubringen ist.
Zusätzlich sollte ich bis ca 800KW messen können.
MfG HP
29.09.2010, 11:16
Stichwort: Stromzange!
Hier gibts eine mit BNC-Ausgang:
http://www.chauvin-arnoux.de/
Sowas haben wir im Studium schon mal verwendet...drei Stück über einen BNC-Eingang zur Strommessung (+nachfolgender Leistungsberechnung) in einem Drehstromnetz!
Achim
29.09.2010, 14:03
hans_p Offline
Danke! Das hört sich schon
mal nicht schlecht an.
29.09.2010, 15:12
hans_p Offline
Kennt jemand den Unterschied zwischen:
"AC-Stromsensoren
mit Spannungsausgang"
und
"AC-Stromwandler
mit Stromausgang"
http://www.gossenmetrawatt.com/deutsch/pro...tromwandler.htm
Gruß HP
29.09.2010, 15:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2010 15:29 von Y-P.)
Schau' mal dort:
http://ats-vienna.com/tipp.php?ID=10
Außerdem ist ein Stromausgang glaub' hochohmig und ein Spannungsausgang niederohmig (zumindest gibt's das so bei OPs).
EDIT: Ich nehme vom Gefühl her immer lieber die Geräte mit Spannung und das würde ich Dir in Deinem Fall auch empfehlen.
' schrieb:Kennt jemand den Unterschied zwischen:
"AC-Stromsensoren
und
"AC-Stromwandler
mit Stromausgang"
Gruß HP
29.09.2010, 15:49
hans_p Offline
OK - einer noch.
Gibt so ein Ding den Wirkstrom oder den Leiterstrom (mit Blindleistungsanteil) aus?
29.09.2010, 18:58
Den Strom der in dem Moment wirklich durchfließt.
30.09.2010, 07:32
hans_p Offline
DANKE! Wird bestellt.
30.09.2010, 08:58
chrissyPu Offline
2014 PDS
Ohne eine Referenz des Nulldurchgangs ist eine Phaseninformation aus einem einzigen Signal auch nicht wirklich extrahierbar... Und damit auch keine Aussage, ob ein Strom real oder imaginär ist.
30.09.2010, 10:10
hans_p Offline
' schrieb:Ohne eine Referenz des Nulldurchgangs ist eine Phaseninformation aus einem einzigen Signal auch nicht wirklich extrahierbar... Und damit auch keine Aussage, ob ein Strom real oder imaginär ist.
Bitte was?Smile
Ich habe es normal nicht so mit Strom...
Kann ich mit 3 Stromsensoren die reale Leistung messen oder nicht? (real im Sinne von "die die ich bezahlen muss")
