Anfängerfrage: Wie neue Seiten auf Frontpanel anzeigen?
25.10.2010, 15:07
Annika Offline
bin völlig neu in der LabView Programmierung.
Soll für eine Hochschulanwendung ein Frontpanel gestalten, auf dem man menügeführt
unterschiedliche Seiten mit unterschiedlichen Graphen und Anwendungen anzeigen kann.
Leider finde ich auch in der Hilfe keine Anleitung, wo es einen Button gibt, mit dem ich auf
eine neue Seite gelangen kann.
Bin leider echt erschlagen, von dem Funktionsumfang dieser Software (LabView 2009).
Die graphischen Anzeigemöglichkeiten sind jedoch super!
Wahrscheinlich ist meine Frage echt blöd, aber ich komme eigentlich aus der Automation, wo
Visualisierungs Softwares ganz anders strukturiert sind. Dort ist diese Funktion meist
ganz einfach zu finden, nur hier tu ich mich schwer.
Liebe Grüße,
Annika
25.10.2010, 15:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2010 16:01 von GerdW.)
Hallo Annika,
probier doch mal eine Registerkarte von der Container-Palette...
Zitat:wo es einen Button gibt, mit dem ich auf eine neue Seite gelangen kann.
Buttons findest du bei den Boolschen Bedienelementen, einfach 2 davon aufs Frontpanel packen und mit "Weiter"/"Zurück" beschriftenSmile
26.10.2010, 06:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2010 06:27 von Y-P.)
Ein "richtiges" Menü findest Du vollständigkeitshalber hier:
http://www.labviewforum.de/index.php?s=&am...st&p=105809
Machen würde ich es aber in dem Fall auch wie Gerd.
04.11.2010, 14:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2010 14:53 von Annika.)
Annika Offline
Hallo Forum,
danke für die Antworten.
Leider krieg ich's einfach nicht hin. Bastle seit Tagen an einem Beispiel, bei dem
ich von einer Startseite aus neue VIs aufrufen möchte.
Mein Beispiel ist im Anhang, LV Version 2009.
Folgende Probleme treten dabei auf:
1.) Ich würde gerne das aufgerufene SubVI direkt auf seiner Frontpanel-Oberfläche abbrechen
2.) Das aufgerufene Frontpanel soll die Startseite überdecken, die Startseite soll erst wieder sichtbar
sein, wenn das SubVI abgebrochen wurde
Bin über jeden Tipp dankbar, komme einfach nicht mehr weiter Sad
LG,
Annika
Sonstige .zip  Test.zip (Größe: 33,08 KB / Downloads: 308)
04.11.2010, 15:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2010 15:05 von GerdW.)
Hallo Annika,
leider fehlt da noch ein subVI...
Zitat:Ich würde gerne das aufgerufene SubVI direkt auf seiner Frontpanel-Oberfläche abbrechen
Das machst du doch schon...
Zitat:Das aufgerufene Frontpanel soll die Startseite überdecken,
Da musst du wohl deinen Subpanel-Container größer machen und dein HauptVI-FP kleiner. Alternativ: subVI "normal" aufrufen und Modal setzen!
04.11.2010, 16:09
Annika Offline
' schrieb:leider fehlt da noch ein subVI...
Was meinst du damit? Ich dachte "Startmenü" ist ein VI und "Plugin1" und "Plugin2" sind SubVIs. Oder habe ich das falsch verstanden?
' schrieb:Das machst du doch schon...
Oh, da habe ich mich mißverständlich ausgedrückt. Was mir vorschwebt, ist nach Anwahl das SubVI in voller Bildschirmgröße anzuzeigen, und wenn ich auf HOME
drücke, wieder zum Startbild zurückzukehren, sprich das SubVI wird unsichtbar. Momentan wird es ja nur gestoppt, wenn man auf HOME drückt.
' schrieb:Da musst du wohl deinen Subpanel-Container größer machen und dein HauptVI-FP kleiner. Alternativ: subVI "normal" aufrufen und Modal setzen!
Was bedeutet "normal aufrufen" und "modal setzen"? Finde dazu kein Beispiel in der Beispielbibliothek. Noe
Grüße,
Annika
04.11.2010, 16:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2010 16:24 von GerdW.)
Hallo Annika,
Zitat:Ich dachte "Startmenü" ist ein VI und "Plugin1" und "Plugin2" sind SubVIs.
Ja. Und LoadAndRun ist ein weiteres subVI - und das fehlt!
Zitat:Was bedeutet "normal aufrufen" und "modal setzen"? ... kein Beispiel...
Dann guck dir ein beliebiges Vi aus den Examples an, in dem ein anderes VI aufgerufen wird. "Normal" bedeutet: das subVI einfach ins BD packen und anschließen. Subpanels sind da schon fortgeschrittene Programmierung. "Modal" findest du in den VI-Einstellungen unter "Fenstererscheinungsbild"...
Zitat:sprich das SubVI wird unsichtbar.
Ebenso Einstellungen unter Fenstererscheinungsbild...
  Frontpanel-Fensterrahmen anzeigen... kilip1 1 5.454 03.04.2012 20:05
Letzter Beitrag: Achim
