S5 Gleitpunktzahl lesen und umwandeln
11.11.2010, 10:47
stenzr Offline
7.1 / 2009
1996
Hallo
Ich lese aus einer Siemens S5 Steuerung eine Gleitpunktzahl (Doppelwort) aus einem Datenbaustein aus.
Mein Problem, ich bekomme den Ausgelesenen Wert nicht in eine Real zahl (SGL Format) umgewandelt.
Ich habe im Doppelwort 0 eine KG =1000000+03 stehen und lese jetzt Datenwort 0 und 1 aus der SPS aus, dann steht in meinem Array Index 0 =1892 und Index 1 = 0 als Ergebnis erwarte ich eine 100.0 im SGL – Format wenn ich diese beiden Werte zu einem Doppelwort zusammenführe.
Vielleicht hat jemand einen Vorschlag.
Ralf
11.11.2010, 10:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2010 11:58 von Lucki.)
Ja, einfach dem Doppelwort (=U32-Zahl) per Typumwandlung den Typ SGL unterschieben - das müßte normalerweise funktionieren.
Edit: Was soll denn diese seltsame "S5-Gleitpunktzahl" für eine interne Struktur haben? Eine normale Single-Gleitkommazahl nach IEEE-754, wie sie der Rest der Welt - und dazu gehört auch Labview - benutzt, scheint es ja nicht zu sein: dazu passt Dein Zahlenbeispiel nicht.
Zitat:Ich habe im Doppelwort 0 eine KG =1000000+03 stehen und lese jetzt Datenwort 0 und 1 aus der SPS aus, dann steht in meinem Array Index 0 =1892 und Index 1 = 0
Der Wahrheit näher liegen diese beiden Werte
Außerdem: KG (Körbchengröße?) 1E9, gibt es das überhaupt?Mellow
Zitat:als Ergebnis erwarte ich eine 100.0 im SGL – Format wenn ich diese beiden Werte zu einem Doppelwort zusammenführe.
Das normale Ergebnis wäre:
@ unicorn (Beitrag unten)
Genau!
11.11.2010, 11:38
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Single 100.0 ist im Hi-Word 17096 und im Lo-Word 0.
Irgendwas passt da nicht.
Ansonsten: Ist die Byte-Order richtig?
11.11.2010, 14:05
stenzr Offline
7.1 / 2009
1996
Siemensformate sind halt etwas anders die Bit Zählrichtung von dem Doppelwort ist von rechts nach links.
Beschreibung der Gleitpunktzahl (in der Siemenswelt auch als KG bezeichnet)
Bit 0 bis 22 ist die Mantisse dann kommt ein Bit Vorzeichen und 7 Bit Exponent und wieder ein Bit Vorzeichen.
Wenn ich mir das Doppelwort in der SPS Wortweise anschau sehe ich dort auch in dem Wort die 1892 und in dem Anderen die 0 und dieses Wort in KG dargestellt bedeutet +1000000+03
11.11.2010, 17:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2010 10:44 von Lucki.)
Mit diesen Angaben lässt sich nichts anfangen, und ich verliere die Lust. Wer weitermachen will, findet hier die notwendigen Formatangaben.
Kurfassung:
a) Mantisse = bit 0..23, Zweierkomlement-Darstellung
b) Exponent = bit 24..31, Zweierkomplement-Darstellung
c) Es wird Basis 10 verwendet, nicht wie üblich Basis 2. Also Zahl = Mantisse * 10^(Exponent)
d) Ausnahme für Zahl=0 beachten.
Edit: Aussage c) ist falsch
12.11.2010, 13:24
stenzr Offline
7.1 / 2009
1996
Vielen Dank für eure Hilfe dank der richtigen Formatangaben auf der Siemensseite konnte ich mein Problem selber lösen.
12.11.2010, 17:29
Hallo Ralf,
könntest Du bitte die Lösung posten. Vielleicht hat noch jemand anderes Interesse daran.
' schrieb:Vielen Dank für eure Hilfe dank der richtigen Formatangaben auf der Siemensseite konnte ich mein Problem selber lösen.
13.11.2010, 08:09
stenzr Offline
7.1 / 2009
1996
Sonstige .vi  KG_NACH_SGL_V1.vi (Größe: 26,82 KB / Downloads: 736)
Hier mein Lösungsweg wenn jemand Interesse hat.
In LabVIEW 2009
Gruß Ralf
13.11.2010, 10:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.11.2010 10:21 von Lucki.)
Es geht einfacher:
Lv09_img2
Sonstige .vi  KG_NACH_SGL_V2.vi (Größe: 21,19 KB / Downloads: 422)
13.11.2010, 10:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2013 12:07 von jg.)
Das passt aber vorne und hinten nicht! Die Vorzeichen-Behandlung beim Exponenten fehlt komplett (im Prinzip ist der Exponent genau eine I8, wenn -128 = 0x80, laut Link unten) und in der Mantisse ist sie verkehrt! (EDIT: Mantisse ist korrekt. Mein Fehler).
vgl. mal hier Link zu Siemens
Bei der Anzeige der Mantisse im FP solltest du auch noch Bit 0 anzeigen.Wink
Ich glaube, so stimmt es (EDIT: Nein, stimmt nicht, deshalb Upload gelöscht):
Lv09_img2[attachment=59588:KG_NACH_SGL_V2.vi]
