Trennung von Datenwerten - wo ansetzen?
02.12.2010, 21:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2010 21:51 von GerdW.)
Hallo Knut,
links von dem WriteToSpreadsheetFile (aka "Excel-Funktion") wird ein einfaches BuildArray verwendetSmile
03.12.2010, 09:27
knut1973 Offline
8.5.1. und 10
' schrieb:Hallo Knut,
Ah, danke.Smile
Da ich die Daten aber nur etwa alle 15 Minuten auslesen will, müsste ich eine "while"-Schleife um das "Build Array" und das "WriteToSpreadfile" legen, richtig?
03.12.2010, 09:29
Hallo Knut,
es ist egal, ob du alle 10ms oder alle 15min Werte auslesen willst: eine Schleife brauchst du immer...
03.12.2010, 16:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2010 16:16 von jg.)
knut1973 Offline
8.5.1. und 10
wäre das dann so in etwa richtig?
Lv10
Sonstige .vi  test.vi (Größe: 47,21 KB / Downloads: 262)
03.12.2010, 16:14
Hallo Knut,
wozu soll die TimedWhileLoop gut sein?
Brauchst du die da überhaupt?
Wie stoppst du die?
06.12.2010, 09:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2010 09:12 von GerdW.)
Hallo Knut,
hier nochmal deine PN (bitte in Zukunft solche Fragen im Forum stellen!):
Zitat:ist das so denn nicht richtig, wenn ich alle x Minuten die sechs Werte in eine Excel-Tabelle einlesen möchte?
- du möchtest sicher in eine "Excel"-Datei schreiben und nicht lesenSmile
- in deinem Bild sieht man überhaupt keine angschlossenen Konstanten, hast du AutoGrow ausgeschaltet?
- Wenn diese Schleife läuft, schreibt sie immer die gleichen Werte - diese Schleife gehört um deine gesamte Sequenz herum, schließlich willst du ja immer wieder neue Werte lesen...
- Tut's nicht auch eine normale Whileloop mit einfacher Wartefunktion (die dann ausbaufähig wäre mit Stopp-Funktion etc...)?
- Das BuildArray gehört vor die Schleife, es muss nicht immer mit den gleichen knostanten Werten das Array neu zusammengesetzt werden...
- Profil ergänzen, wenn du mitlv10arbeitest!
08.12.2010, 08:55
knut1973 Offline
8.5.1. und 10
Besten Dank für die Antwort.
- Autogrow sagte mir bisher nicht. Lese ich gleich direkt mal nach.
- Ok, die gesamte Schleife um Sequenz 6 hört sich logisch an. Aber wie packe ich dann nur das "Build Array" davor?
Und du meinst also eine einfache While-Schleife reicht?
08.12.2010, 09:10
Hallo Knut,
AutoGrow: Rechtsklick auf den Schleifenrahmen...
Zitat:wie packe ich dann nur das "Build Array" davor?
Dein BuildArray funktioniert vor der Schleife genauso wie in der Schleife (bezogen auf das Bild in Beitrag #14)!
Zitat:Und du meinst also eine einfache While-Schleife reicht?
Also mit "Daten aber nur etwa alle 15 Minuten auslesen will" (Beitrag #12) hast du die Antwort selbst gegeben: ja, die normale Whileloop reicht dann aus...
14.12.2010, 17:06
knut1973 Offline
8.5.1. und 10
automaitsche vergrößern ist an.
Meinst du das mit der "While"-Schleife dann so wie im Bild? Nur wie stelle ich dann dort ein, dass alle fünfzehn Minuten die Werte eingelesen werden?
Grüße,
Knut
(Anhang in LabView-Version 10.)
Sonstige .vi  test.vi (Größe: 21,17 KB / Downloads: 220)
14.12.2010, 17:48
Beitrag #20
Hallo Knut,
die While-Loop gehört entweder um die komplette Sequenz oder zumindestens um den kompletten Code in Frame#6. Schließlich soll ja in der Schleife nicht nur der Code zum Dateischreiben stehen, oder?
Und für die Wartezeit gibt es einige Funktionen in der Timing-Funktionspalette...
