Lichtsensor an Counter anschließen
07.12.2010, 21:07
johnnyP Offline
8.0
ich habe an einen Counter einen Impulsgenerator angeschlossen. In Labview will ich mir dann die Impulslänge ausgeben. Den Generator hab ich an D GND und an PFI/CTR 0 GATE angeschlossen. Im Testpanel des DAQ Assistenten hab ich keine Impulse gezählt und beim Laufen lassen des VI's kam eine Fehlermeldung 200284; Es wurden einige oder alle der geforderten Abtastwerte nicht erfasst...
Hab ich den Generator falsch angeschlossen (im Assistenten stand dass ich diesen Port verwenden soll)? Muss man beim Anschluss des Counters als Gate auch den Source Port verwenden oder geht die Messung der Impulslänge auch anders?
Meine Messkarte ist die NI PCI 6025 E.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Ich hab bis jetzt nicht viel mit Datenerfassung in Labview gemacht, deshalb kann es sein dass ich einfach den Generator falsch angeschlossen habe.
Vielen Dank schonmal
07.12.2010, 22:00
Anschlüsse hören sich richtig an für eine Impulsbreitenmessung.
Wie sieht denn das Signal aus deinem Impulsgenerator aus? Welche Frequenz? Wie lang ist die High-Phase? Wie hoch ist das High-Level in Volt?
07.12.2010, 22:27
johnnyP Offline
8.0
Danke Jens für die schnelle Antwort!!!
Also die Frequenz ist 200 Hz und die High Zeit 2,5 Millisekunden. Der High - Pegel ist 5 Volt.
  Drehgeber anschließen gottfried 6 13.855 24.10.2011 10:29
Letzter Beitrag: Achim
  Thermoelement an einen NI SCB-68 Anschlussblock anschließen Alec 4 8.680 02.09.2011 18:02
Letzter Beitrag: Alec
