Balkendiagram - Breite der Balken
06.12.2010, 13:45
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Gibt es irgendeine Möglichkeit bei der Verwendung des XY Graphen als Balkendiagram alle Balken auf eine feste Breite zu setzen?
Aktuell setzt der mir die Breite in Abhängigkeit davon wie viel Platz zum nächsten Balken ist - das soll er aber gerade nicht. Auch die Einstellung bei der er nur Striche auf die Grundlinie fällt ist nicht praktikabel, da ich bei diesen keinerlei Option finden konnte um die Strichbreite anzupassen.
Schonmal vorweg Entschuldigung falls ich einfach nur mit Blindheit geschlagen sein sollte.
Gruß Kiesch
*Zitat: IchSelbst*
06.12.2010, 21:01
Lad' doch mal Dein VI oder einen Screenshot hoch. Ich weiß nicht so ganz, wie Du das meinst. Unsure
08.12.2010, 16:51
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Okay, hier mal ein Screenshot.
Nicht für jeden der Kanäle (entspricht Massezahl) gebe ich Daten rein (weil mir sonst Labview unschöne angedeutete 0en reinhaut) - das ganze entspricht der Isotopenverteilung in einem Element.
Problem mit den "leeren" Kanälen ist nur, dass Labview scheints automatisch die Balkenbreite anpasst und erweitert wenn genug Platz ist - was eher unschön aussieht. Hätte lieber gleich Breite Balken, konnte das aber nicht realisieren (ausser in der Darstellung als Lot auf die X Achse - nur da man dabei die Strichbreite nicht ändern kann erkennt man dann nixmehr.
P.S: Ja das sieht unaufgeräumt aus - ist bisher nur ein FP zum Testen gewesen.
*Zitat: IchSelbst*
08.12.2010, 21:00
Komisch. Bei mir geht's. Unsure
Hier ein Bsp.:
Sonstige .vi  Balkendiagramm.vi (Größe: 7,7 KB / Downloads: 565)
Lv09_img2
09.12.2010, 09:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2010 09:19 von Kiesch.)
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Geeignete Parameterwahl. Der Balken muss in beide Richtungen Platz haben damit er breiter wird. Wenn du den Wert der in Kanal 4 aktuell reingeht nach 5 schiebst siehst du den Effekt sofort an Kanal 3.
Labview scheint aus irgendeinem Grund Standardmäßig einen zentrierten (will sagen: um den Wert symetrischen) Balken zu produzieren.
p.S: Außerdem schneidet autoscale die Balken am Rand jeweils zur Hälfte ab, da bin ich ja wenigstens schon mit "manuellem" Autoscale drumrumgekommen.
*Zitat: IchSelbst*
09.12.2010, 14:21
Du hast Recht, jetzt sehe ich es auch. An was es liegt weiß ich nicht und auf die Schnelle habe ich auch keine "Property" gefunden, mit der man das einstellen kann.
09.12.2010, 16:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2010 18:56 von Y-P.)
probier doch den altbekannten Trick zum Ausblenden von Punkten in Plots aus: füge NaN-Werte an den "unbesetzten" Messpunkten ein! Dann hast du wieder gleichmäßig breite Balken...
Sonstige .vi  Balkendiagramm.vi (Größe: 7,75 KB / Downloads: 477)
Lv09_img2
09.12.2010, 18:55
Danke Gerd, aber bitte nächstes Mal wieder die LabVIEW-Version angeben. Big GrinTongue
09.12.2010, 19:23
Hallo Markus,
ich gelobe BesserungSmile
10.12.2010, 15:17
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Danke an euch beiden für die Hilfe; ist zwar etwas unnötig aufwändig (sprich hätte von NI besser implementiert sein könnenTongue) aber funzt wunderbar :-)
P.S: Behebt sogar das Problem das er bei nur einem Balken (in meinem Fall also nur ein einziges stabiles Isotop) den sehr schmal macht (man schreibt das NaN dazu einfach in einen Nachbarkanal und et voila hat man offiziell zwei Messpunkte und der Balken wird deutlich besser sichtbar.
*Zitat: IchSelbst*
  Legende Breite einstellen Brainbug 3 4.883 17.06.2015 09:41
  Abtastrate Balken darstellen dbuckl 1 5.416 28.05.2015 09:21
  Balkenplot - Balken in unterschiedlicher Farbe sumsi 1 4.525 24.06.2014 13:08
Wink XY-Plot - Hysterese - Breite / Höhe Auswerten vescon 5 9.185 13.02.2014 14:07
Letzter Beitrag: vescon
  XY Graph - Bar Plots - gleiche Breite der Balken NWOmason 3 6.590 02.10.2012 08:47
