Probleme mit ETSAPI.dll
17.01.2011, 11:19
Martin Heller Offline
2011 SP1
Hallo Zusammen
Kann mir jemand helfen. Ich habe ein Problem mit einer EXE (bzw. einem Installer). Bei der Exe erstellen bekomme ich keinen Fehler (nur eine Meldung, dass .vi's verschoben werden). Der Installer wird auch ohne Fehler erstellt.
Den Installer kann ich dann ohne Probleme (auf einem "LabVIEW"-Freien PC) installieren. Bei Starten meiner Exe muss ich zuerst den Pfad zur NiRioSrv.dll angeben (habe die .dll im Projektordner und habe bei den EXE-Build-Einstellungen "always include" eingestellt). Danach bekomme ich schon die erste Fehlermeldung:
Für was ist diese dll?
Danach bekomme ich den Fehler:
und
jedoch für was benötigen diese .vi den das Fronpanel? (Host_Com wird bei der Initialisierung, bzw. bei der Deinitialisierung für die Verbindung zu einem FPGA-Modul auf einem cRIO benötigt, Host_ReadFPGA zum Lesen aus einem DMA-FIFO; über eine "Invoke Methode")
Wenn ich bei der auf "always include" wechsle, dann gibt es zusätzlich diese Fehler:
Braucht mein Installer noch eine andere Komponente ausser die "Run-Time Engine"?
lg Martin
17.01.2011, 20:08
macmarvin Offline
CLA
NiRioSrv.dll -> wahrscheinlich erster Hit
Pack zu deinem Installer noch den RIO Treiber, dann funktionierts wahrscheinlich.
18.01.2011, 11:04
2011 SP1
Danke.
Habe nun das Ni-RIO Packet hinzugefügt.
Leider kam noch eine Fehlermeldung:
CDK_CreateNewWizard_Invoke.vi.ProxyCaller >> CDK_CreateNewWizard_Invoke.vi >> CDK_InstallerConfiguration_Editor.vi >> CDK_Build_Invoke.vi >> CDK_Engine_Main.vi >> CDK_Engine_Build.vi >> NI_MDF.lvlib:MDFDistCopyList_CopyItem.vi
Loading product deployment information
Adding files to installer
Done adding files
Preparing to build deployment
Copying products from distributions
*** Error: Windows SDK function returned an error. (Error code -12)
Could not copy file (source = "xxxLabViewDeviceDrivers_Feb10ProductsNI-MXDFnimxdfi.msi"; destination = "xxxinstallerVolumebinp39nimxdfi.msi").
There is not enough space on the disk.
*** End Error Report
Done building deployment
Versuche nun mal ein Update zu Installieren.
18.01.2011, 14:44
2011 SP1
Edit: Ich konnte das Problem lösen. Nach dem Update von Ni-RIO (Gerätetreiber) hat es geklappt. (There is not enough space on the disk. Alles lesen wäre auch gut. Anderes Laufwerk und auch das ging weg...)
