GPIB-Bus eines GPIBzuUSB-Wandlers prüfen
17.01.2011, 11:50
DG1BGS Offline
10.0 32Bit (NI Developer Suite Aug 2010)
kennt Ihr eine einfache Möglichkeit mit Hilfe eines vi zu prüfen, ob der GPIB zu USB -Wandler (hier ein Agilent 82357A) am USB-Port angeschlossen und betriebsbereit ist? Der Status soll auch dann erfolgen, wenn kein GPIB-Gerät am Wandler angeschlossen ist.
17.01.2011, 12:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2011 12:47 von GerdW.)
Hallo DG,
du könntest die vorhandenen Schnittstellen abfragen, hier am Beispiel der COM-Ports:
17.01.2011, 14:31
DG1BGS Offline
' schrieb:Hallo DG,
[attachment=60884:check.png]
eine gute Idee. Dieses funktioniert auch, aber leider nur mit den original NI GPIBzuUSB-Wandlern (hier GPIB-ENET/100). Versuche ich das mit dem Agilent bekomme ich den Fehlercode -1073807302 zurückgeliefert. Die Kommunikation mit den Geräten am Bus funktioniert allerdings problemlos.
Liebe Grüße, Stephan
17.01.2011, 14:44
Siehst Du den Agilent-(USB-nach-GPIB)-Wandler im MAX?
17.01.2011, 15:08
DG1BGS Offline
' schrieb:Siehst Du den Agilent-(USB-nach-GPIB)-Wandler im MAX?
Hallo Markus,
ja im MAX wird er, mit allen sich zur Zeit an ihm befindenden GPIB-Geräten, angezeigt, allerdings als "Miscellaneous VISA Resources" (s. Anhang)
18.01.2011, 12:18
DG1BGS Offline
Ich habe heute im NI-Forum noch einen Beitrag entdeckt, leider hilft mir die vorgehensweise nicht weiter. Wie gesagt, direkt ansprechen lassen sich die Geräte z.B. mit GPIB0::16::INSTR, wobei Adressraum 0 meinem GPIBzuUSB-Wandler entspricht. Aber das VI "VISA: Ressource suchen" liefert immer noch denselben Error-Code.
Hier der Beitrag aus dem Forum:
USB->GPIB issue
Nur der vollständigkeithalber: Im Agilent Connection Expert werden meine Interfaces wie im Anhang dargestellt.
Habt ihr noch einen weiteren Tipp für mich?
18.01.2011, 13:22
Ich habe leider keinen Tip mehr, da ich nur NI-Hardware für solche Dinge verwende und da hatte ich bisher noch nie Probleme. Unsure
18.01.2011, 13:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2011 13:29 von GerdW.)
Hallo Stephan,
noch ein Tipp (bzw. Hinweis):
Die Agilent-GPIB-Treiber waren früher recht "biestig" - man musste immer eine bestimmte Reihenfolge bei der Installation einhalten (Erst LabVIEW, dann Treiber - oder war's umgekehrt?). Manchmal durfte man auch den Agilent-Treiber (irgendeine DLL) von Hand umbenennen und über die entsprechende LabVIEW-DLL drüberkopieren... Vielleicht ist Agilent da ja seiner Linie treu geblieben?
  RS232 auf Funktion prüfen Benjamin Fuchs 6 11.518 04.09.2007 10:24
Letzter Beitrag: Benjamin Fuchs
  Probleme beim Einlesen eines GPIB-Gerätes Sewa 2 5.693 03.09.2007 14:15
Letzter Beitrag: Sewa
