Frequenz - Winkelbeschleunigung
25.01.2011, 20:28
puchracer Offline
Grüß euch!
Hab das erste mal in meinem Leben mit Labview zu tun und stehe jetzt leider
mit meinem Hausverstand an.
Ich versuche mir ein Auswertungsprogramm für meinen Leistungsprüfstand ( zweitakt Motor)
zu basteln, bin für meine Verhältnisse auch schon ein schönes Stück voran gekommen
aber jetzt stehe ich an.
Mein System: Bekomme von einem Sensor an der Lastrolle ein Signal welches ich über mic in
bzw. später über line in der Soundkarte auswerte.
Mein Problem:Ich muß irgendwie die momentane Winkelgeschwindigkeit ausrechen, nicht die
durchschnittliche,d.h. Frequenz bzw Drehzahl nach 0,2 sek minus Frequenz nach 0,1 sek.
usw.
Wie kann ich dies erreichen???
25.01.2011, 21:08
Hallo nach Österreich,
Zitat:Mein Problem:Ich muß irgendwie die momentane Winkelgeschwindigkeit ausrechen, nicht die
Generell kann man sagen: da musst du wohl alle 0,1s einen Wert aufnehmen.
Genauer kann man nicht werden, da du weder sagst, was für einen Sensor du verwendest, noch sonst irgendwelche Parameter bekannt gibst...
26.01.2011, 19:56
puchracer Offline
Danke erst mal für die Antwort.
Der von mir verwendete Sensor ist ein Sick Lichttaster welcher
auf ein Ritzel mit 18 Zähnen schaut.
Ich möchte jetzt einfach die Frequenz die ich damit erhalte weiterverarbeiten
und zwar so in der Art: zb. nach 0,1s 100Hz nach 0,2s 120Hz nach 0,3s 180Hz usw.
also von 0,1-0,2s 20Hz Steigerung von 0,2-0,3 60Hz Steigerung usw. mit diesen
Werten kann ich mir dann die Winkelbeschleunigung für jede einzellne 1/10 oder vielleicht auch
1/100s ausrechnen and als Kurve im x-y Graphen anzeigen lassen aber auch mein momentan
anliegendes Drehmoment und dann eben auch Leistung berechnen. Ich brauche also
etws daß mir die Drehzahl bzw. Frequenzänderung in gewissen Zeitabständen (1/10 oder 1/100)ausgibt.
Momentan rechne ich mit der Zeit/U dies ergiebt aber nicht das gewünschte Ergebnis.
Ich hoffe ich habs brauchbar erklärt.
Hab hier das Stück des vi´s hochgeladen bei dem es hapert.
Sonstige .vi  Winkelbeschl..vi (Größe: 44,78 KB / Downloads: 310)
26.01.2011, 20:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2011 22:14 von GerdW.)
Hallo puchracer,
also vereinfacht ausgedrückt verwendest du eine Lichtschranke.
Zähl doch einfach die Impulse! Nimm dazu das Signal per SoundIn auf und test es auf einen Schwellwert. Dann musst du noch die Impulse zählen und einfach aufaddieren. Deine Drehzahl ergibt sich dann zu delta(Counter)/(18 Pulse pro Umdrehung)*1/delta(Zeit).
Hier mal ein Bild aus LV2009, wie man mit weniger Express und mehr Eigenverantwortung vorgehen könnte:
Das VI in der Mitte nennt sich PeakDetector und ist in der Signal Processing-Palette zu finden. Vielleicht musst du noch einen Filter benutzen, um die Peaks besser (aka "sauberer") zählen zu können...
26.01.2011, 20:51
puchracer Offline
Werd´s mal auf dieser Basis versuchen, Danke.
Wegen der Express vi´s, ich bin blutigster Anfänger, Verzeihung.
30.01.2011, 20:01
puchracer Offline
Hallo noch mal.
Des Rätsels Lösung ist ein Schieberegister.
Habs endlich gefunden und verstanden.
12.03.2011, 11:07
richosburli Offline
RE: Frequenz - Winkelbeschleunigung
Hallo!
Ich möchte mich hier einklinken, ich habe so ziemlich die gleiche Aufgabenstellung/Anforderung.
Meine Voraussetzungen sind:
Hardware: myDAQ, Verwendung der beiden AI
Software LV2010 Studentenversion.
warum 2 AI: 1x Messung Rollendrehzahl, 1x Messung Zündung (Motordehzahl)
Als Ergebnis soll ein Graph x-Achse Motordrehzahl, y-Achse Drehmoment/Leistung rauskommen.
Frage: wie komme ich bei dem VI vom puchracer auf eine kontinuierliche Aufzeichnung der Winkelbeschleunigung.
(derzeit habe ich einen Hardware-Frequenzgenerator auf einen AI gehängt, einlesen funktioniert)
Er hat angeführt mittels Schieberegister.
Wie geht das?
(ich bin blutiger Anfänger) Blush
13.03.2011, 18:18
puchracer Offline
Hallo Richosburli
Mal vorausgeschickt, ich hab das Vi noch nicht zu meiner zufriedenheit fertig.
Die einbindung der Zeit macht mir Probleme.
Zum Schieberegister, es gibt dir den Wert des letzten Schleifedurchlaufes zurück.
Somit kann ich nun errechnen wie sich die Werte von Durchlauf zu Durchlauf verändern.
Mehr kann ich dir leider nicht sagen, da eben der Rest bei mir auch noch nicht richtig läuft.
Vielleich können ja wir zwei Anfänger uns gegenseitig weiter bringen.
Für was ist der Prüfstand vorgesehen?
