Einmalige Initialisierungsberechnung
01.02.2011, 07:47
Jontef Offline
Moin Leute,
ich habe da mal eine kurze Frage, wahrscheinlich für die meisten sehr einfach zu beantworten.
Ich möchte bei meinem LabVIEW Programm beim Start eine Initialisierungsberechnung durchfürhen und diese soll dann nie wieder ausgeführt werden. Wie stelle ich das am besten an?
Also grundlegend werden im Frontpanel einige Parameter eingegeben. In Abhängigkeit dieser Parameter sollen beim Start des Programms weitere Parameter berechnet werden, was aber nur einmalig geschehen soll.
Danke schon mal für eure Hilfe
01.02.2011, 08:07
Richard Offline
8.6,9.0,9.1,10.0,11.0
einfach die Berechnung ausserhalb der Programmschleife machen.
Gruß Richard
Murphy was an optimist
01.02.2011, 08:52
McGonahy Offline
930xx
Moin...
und unter Synchronisation gibt es eine Funktion "first call?", die kann man dann in jeder Struktur/Schleife verwenden, zusammen mit einem "case" versteht sich...
MG
gesendet mit meinem Komputher
01.02.2011, 09:00
aptiva Offline
Meinst du das einmal in der kompletten Lifetime des VIs, oder nur einmalig bei jedem Start?
01.02.2011, 12:30
Jontef Offline
' schrieb:Moin...
MG
Danke, die Funktion hab ich mittlerweile auch gefunden und hat mein problem erstmal gelöst.
Vielen dank euch allen
  Schieberegler / Slider nur einmalige Ausgabe Redara 2 4.230 24.05.2013 12:57
  Einmalige Ausführung von Code im SubVI eines SubPanels Matze 1 5.099 23.06.2010 11:53
Letzter Beitrag: IchSelbst
