Box Für die USB 6212
15.02.2011, 11:19
Sami82 Offline
Hi wie haben eine USB Karte 6212 von NI bekommen und ich muss eine Box für die Karte aufbauen, wovon leider gar keine Ahnung habe, die Karte muss zum Einlesen der 3 Sensoren (2 DMS und Drehgeben Quadratur Encoder) verwendet werden. weiß Jemand hier was man dafür noch aufbauen muss, und wo man die Boxe kaufen kann,ich hoffe, das ich mein Problem richtig beschrieben habe.
Sami
15.02.2011, 15:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2011 15:24 von Schwand.)
Schwand Offline
RE: Box Für die USB 6212
Moin,
wenn du die 6212 mit den Schraubanschlüssen hast (auf dem Bild links http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/207096 ) kannst du die Sensoren doch direkt anschließen. Bei der anderen brauchst du halt noch ein Kabel:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/modelpo...36/lang/de
und solch einen Anschlussblock
http://sine.ni.com/nips/cds/view/modelpo...16/lang/de
Man kann die sicher auch selber anfertigen, aber das wird vermutlich eher teurer und dauert uU auch länger....
Grüßle
S.
15.02.2011, 17:21
Sami82 Offline
Hi Schwand
Danke für deine Antwort leider die Links funktionieren nicht mehr
15.02.2011, 17:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2011 17:33 von Schwand.)
Schwand Offline
Komisch, bei mir schon...sind vll noch im speicher...
Naja, dann gehst du einfach auf die NI-Seite ( http://www.ni.com/de ) und suchst da (im Suchfeld) nach USB 6212... da sind dann unter dem Reiter "Preise" die beiden unterschiedlichen Versionen der Karte (Schraubklemmen und Mass Terminal). WEiter unten findest du dann je nach ausgewählter Version das passende Zubehör.
Grüßle
S.
16.02.2011, 04:14
Sami82 Offline
Hi Schwand,
ich hab die karte 6212 mit den Schraubanschlüssen meinste diese Boxe passt http://sine.ni.com/nips/cds/view/modelpo...16/lang/de ???
Gruß Sami
16.02.2011, 06:53
wenn du die Version mit Schraubanschlüssen hast...dann brauchst du keine andere "Box" mehr...du kannst auch keine andere anschließen, dass geht nur mit der "Stecker-Version", da brauchst du dann nen Connectorblock und ein passendes Verbindungskabel!
A.
16.02.2011, 13:47
Sami82 Offline
Hi Achim danke für die Antwort
ich hab die ni Seite geguckt und den Connectorblock hab ich nicht auf der Seite gefunden, wo kann man den Connectorblock dann kaufen oder kann man den bei NI bestellen.
Gruß Sami
16.02.2011, 14:02
Hallo Sami,
die Links oben funktionieren (zumindest bei mir) - oder einfach bei NI nach deiner HW suchen und dann das Zubehör dazu auswählen...
16.02.2011, 16:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2011 16:01 von Achim.)
(16.02.2011 13:47 )Sami82 schrieb:  ich hab die ni Seite geguckt und den Connectorblock hab ich nicht auf der Seite gefunden, wo kann man den Connectorblock dann kaufen oder kann man den bei NI bestellen.
Sag mal, kannst du nicht lesen? Du hast das USB-MODUL MIT SCHRAUBANSCHLÜSSEN, oder?
Dann kannst du KEINEN CONNECTORBLOCK anschließen! (Wäre ja auch vollkommen sinnlos...das ist ja auch nur ne Schraubklemmenleiste...)
A.
18.02.2011, 07:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2011 08:15 von jg.)
Sami82 Offline
Guten morgen,
ich danke euch allen, die mir hier geholfen haben.
Ehrlich ich komm nicht klar mit der Sache wegen fehlende Basiswissen (Hardware), also ich bitte noch mal um eure Hilfe im Anhang sind die Sensoren, die ich mit der USB 6212 einleden muss.
Meine Frage ist, was brauche ich für Einlesen der Sensoren? und ob ich Verstärker für die Sensoren brauch? welche Anschlußkabel ? vielleicht hören sich meine Fragen bisschen dumm an, aber wie gesagt , mir fehlen die Basiswissen.
wäre sehr dankbar für jede Hilfe und Idee.
Gruß Sami.
