Trichterförmiger Tank
28.02.2011, 08:28
KCA Offline
8
Question Trichterförmiger Tank
Gibt es irgendeine Möglichkeit den Tank indicatior trichterförmig zu bekommen?
Bei Anzeige anpassen kann ich die geometrische Forms des Tanks nicht verändern!
Vielen Dank schon mal im vorraus.
28.02.2011, 08:42
RE: Trichterförmiger Tank
Hallo KCA,
Idee: eigene Grafik mit transparentem Innenleben über einen normalen "Tank" legen?
28.02.2011, 09:49
KCA Offline
8
Das war mien erster Ansatz. Das Problem dabei ist das sich die Hintergrundfarbe des VIs ändert!
Wenn ich ein Bild überlagere kann ich die Farbe leider nicht mehr ändern.
Versuche es gerade mit dreieckigen buttons sieht aber leider etwas bescheiden aus.
28.02.2011, 09:51
Hallo KCA,
Zitat:Das Problem dabei ist das sich die Hintergrundfarbe des VIs ändert!
Wer macht denn auch sowas?!
Nächste Idee:
PictureIndicator und dein "Control" selbst malen. Da kannst du dann wunderbar die Hintergrundfarbe anpassen.
Oder die Spielerei mit der Hintergrundfarbe sein lassen...
28.02.2011, 11:08
KCA Offline
8
Ja picture controll könnte gehen. müsste halt dann 100 bilder für die 100% anzeige erstellen!
Die Hintergrundfarbe ändert sich, da die Oberfläche als Bedienelement in einem Fahrzeug benutzt wird und es mindestens einen Tag und einen Nachtmodus geben soll.
Ich habs jetzt mit zwei dreieckigen buttons welche über dem Tank liegen gelöst. Die buttons können zur laufzeit eingefärbt werden allerdings ist das keine schöne Lösung.
Ich verstehe nicht wieso die geometrische form der controlls nicht veränderbar ist.
Ich bin für jeden Tip dankbar!
28.02.2011, 11:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.02.2011 13:05 von GerdW.)
Hallo KCA,
Zitat:Ja picture controll könnte gehen. müsste halt dann 100 bilder für die 100% anzeige erstellen!
Ein Bild reicht, in dem du dann nur den Füllstand ausmalen müsstest... Statt 100 Bildern nur ein Bild und etwas Rechenaufwand Smile
Zitat:Ich verstehe nicht wieso die geometrische form der controlls nicht veränderbar ist.
Weil LabVIEW leider (immer noch) nicht vektorisierte Anzeigeelemente unterstützt...
28.02.2011, 11:43
KCA Offline
8
Leider leider!
Aber jetzt hab ich dich richtig verstanden.
Ich erstell einfach für jede Hintergrundfarbe ein Bild mit transparenten Ausschnitt und leg es über den Tank!
Vielen Dank!
