Triggerungsmöglichkeiten in LabView
07.04.2011, 21:40
DaMnFu Offline
RE: Triggerungsmöglichkeiten in LabView
Hallo Jens,
Das passende Schlagwort enthält wohl ein ö,ä oder ü Wink
Ja sie sind alle größer als 6 V.
Nur leider bringt mich das erstmal nicht weiter, wie ich das wie gefordert in ein LabView-Diagramm darzustellen.
Aber es geht ja um die markierten Bereiche.
Diese gehen ja von 0-12 V.
Ist der Ansatz, dass man der Funktion "Signal simulieren" arbeitet, oder in welche Richtung geht es?
08.04.2011, 07:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.04.2011 07:54 von GerdW.)
Hallo DaMnFu,
dank Jens' Hilfe hast du ja nun schon die Lösungen fast an der Hand...
Zu 4.4:
wenn Signal größer als 6 dann plotten sonst nicht plotten
Wieviel detaillierter willst du es noch haben?
Wieso willst du ein Signal simulieren, wenn du es schon hast und nur plotten sollst?
Wieso nimmst du nicht einfach einen Graph, dessen Y-Achse einfach bei Minimum=6 beginnt? Smile
08.04.2011, 09:03
(07.04.2011 21:40 )DaMnFu schrieb:  Das passende Schlagwort enthält wohl ein ö,ä oder ü
Nein!
08.04.2011, 10:18
DaMnFu Offline
Hey sorry, dass ich mich hier für euch blöd anstelle.
Aber ich habe wie gesagt, nahezu keine LabView Erfahrung.
Ok falls das Signal 6 V überschreitet, wird geplottet.
Inwieweit ist das aber LabView spezifisch?
Es ist mir auch klar, dass die Lösung anscheinend ziemlich trivial ist.
Worüber ich stolper ist, dass da in einem Diagramm steht. Damit verbinde ich das Blockdiagramm und dort muss man ja mit Funktionen arbeiten.
Schlagwort: Bandbreite.
08.04.2011, 10:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.04.2011 17:32 von Lucki.)
Es ist ja oft so, daß die Länge eines Thread proportionel zur Einfachheit der Fragestellung ist - so auch hier.
So wie ich es sehe, sind zu jedem Diagramm diese 5 einfachen Fragen zu beantworten:
Postrigger oder Pretrigger: ?
Messbereich Signal: ?
Messbereich Zeit: ?
Triggerlevel: ?
Trigerr-Slope + oder -: ?
Das Erstgenannte wird hier im Thead ganz unterschlagen, obwohl gerade das die einzige Frage ist, die bei der Beantwortung etwas Intelligenz erfordert.
Postrigger: Startet die Aufzeichnung. Pretrigger: Beendet die Aufzeichnung, das aufgezeichnete Zeitfenster befindet sich vor dem Triggerereignis.
Die Frage ist: Die einmalige, sich nicht wiederholende Konstellation von Triggerbedingungen für eine eindeutige Triggerung in bezug auf den gesamten sichtbaren Plot, befindet sich die am Anfang oder am Ende des aufgezeichneten Bereiches? Wenn am Anfang: Normale Triggerung (Posttriggerung). Wenn am Ende: Pretriggerung.
Beispiel 3. Diagramm von oben:
Pretrigger
Messbereich Signal: 0..10V
Messbereich Zeit: 20ms
Level: 0; Slope -
08.04.2011, 10:25
Ha DaMnFu,
da steht: "damit die markierten Bereiche in einem LabVIEW-Diagramm dargestellt werden".
Wie willst du einen Plot in einem Blockdiagramm darstellen? Also bezieht sich die Frage auf einen Chart/Graph - und du hast nun schon genügend Hinweise erhalten...
