Messdatenerfassung
13.04.2011, 10:33
mech Offline
Messdatenerfassung
ich beschäftige mich gerade zu aller ersten mal mit Labview. Um mal ein bisschen rein zu kommen, wollt ich mal ein "einfaches" Programm schreiben.
Und zwar wollt ich über ein NI 9215 Spannung messen, aber ich bekomm es einfach nicht hin das NI 9215 über Labview "anzusprechen". Meine Frage ist: Wie kann ich die Spannung über Labview messen/bzw wie kann ich das Gerät ansprechen?
Vielen Dank im Voraus!
gruß mech
13.04.2011, 10:47
RE: Messdatenerfassung
Hallo Mech,
- redest du von einem "nackten" Modul oder der USB-Variante?
- Hast du dieses Gerät in MAX entdecken können?
- Hast du dir die grundlegenden DAQmx-Beispiel-VIs angeschaut und ausprobiert?
13.04.2011, 11:48
mech Offline
Hallo GerdW,
danke für die schnelle Antwort. Bei mir handelt es sich um die USB-Variante, die an meinem PC angeschlossen ist.
Im MAX habe ich das Gerät acuh gefunden.
Bezüglich der DAQ-VI`s habe ich nur das "Datenerfassung mit NI-DAQmx" gefunden und gemacht.
In dem Beispiel sollte man das Signal was analysiert werden soll simulieren...daraus habe ich geschlussfolgert, dass man den "Signal simulieren"-Block einfach durch den "Assistent für Instrumenten-I/O"-Block ersetzten kann...aber dem is wohl nich so..
mech
13.04.2011, 11:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2011 11:53 von GerdW.)
Hallo mech,
Zitat:man den "Signal simulieren"-Block einfach durch den "Assistent für Instrumenten-I/O"-Block ersetzten kann...aber dem is wohl nich so..
Korrekt, dem ist nicht so.
Aber wenn du schon ExpressVIs nutzen willst, dann doch die richtigen: den "DAQ-Assistent" (Express->Signaleingabe) sollte man hier benutzen!
Falls du aber "richtig" programmieren willst: da gibt es durch weitere Beispiele...
