Signalverlaufsgraph
18.04.2011, 13:59
Lukas Bauer Offline
Signalverlaufsgraph
habe seid langem folgendes Problem und hoffe es nun verständlich zu erläutern, um gute Tipps von euch zu erhalten.
Ich lese im angehängten VI 3 Spannungswerte ein. Diese Wechseln während eines Schließ-/Öffnungsbewegung von jeweils 0V-10V bei den zwei Drucksensoren und der Wegsensor liefert ein Signal von -10V bis +10V.
Die Werte kommen über Netzwerkvariablen in das Host_VI, denn ich arbeite an einem Realtimeprojekt, welches alle Berechnungen auf dem target ausführt und die gewünschten Werte über Variablen an den Host gibt und dort anzeigt.
Die Spannungswerte werden als numerische Zahl angezeigt, jedoch klappt die Siganlverlaufsanzeige in den 4 Graphen nicht, dort springen zwar die achsenskalierung während eines Öffnungs-/Schließzylus, jedoch wird kein Siganl angezeigt, sondern nur der leere Graph?
Wo liegt der Fehler??
Lukas
8.6 .vi  host - network - RT (separate).vi (Größe: 21,37 KB / Downloads: 254)
18.04.2011, 15:23
RE: Signalverlaufsgraph
Hallo Lukas,
Zitat:Wo liegt der Fehler??
Zwischen Tastatur und Stuhllehne Smile
Im Ernst:
Du hast Graphen statt Charts verwendet. Die zeigen nur die aktuellen Werte an - d.h. nur den einen aktuellen Datenpunkt. Deshalb springt die Y-Achse immer schön mit, du übersiehst aber den kleinen Punkt in der Bildmitte...
Lösung:
-Verwende Charts statt Graphen.
-Verwende nicht diese dämlichen ExpressVIs. Ein einfaches BuildArray tut's auch, um die Plots zusammenzufassen - einfach mal die Kontexthilfe zum Chart lesen!
18.04.2011, 17:48
Lukas Bauer Offline
Dankeschön,
der Fehler mit dem chart war mir nicht bewusst, arbeite erst seid einigen wochen mit labview.
Deine Idee mit der Matrix kann ich leider nicht nachvollziehen.
Ich habe ja 3 Spannungswerte, diese zeige ich numerisch und im chart an.
Würde gerne zusätzlich einen chart haben, der alle drei Spannungsverläufe anzeigt, und dies soll ich mit der von dir erwähnten matrix machen? Könntest du mir vlt. bitte die Idee mal mit Bausteinen kurz zusammenbauen und als Bild hochladen, dass ich es nachvollziehen kann?
Und noch etwas. Die Werte in der numerischen Anzeige werden angezeigt, ändern sich aber so schnell, dass ich nie einen Wert auslesen kann, da alle, auch die vorkommazahlen so schnell sich ändern. Wie könnte ich z.b nur für die numerische anzeige es so ändern, dass ich 5,28xx Volt ablesen kann. (xx sind Stellen die noch schwanken dürften, aber zumindest die vorderen sollten auslesbar sein!)
Vielen Dank wenn du mir noch einmal weiterhelfen könntest.
Vielen Dank,
Lukas
19.04.2011, 07:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.04.2011 08:12 von GerdW.)
Hallo Lukas,
Zitat:Deine Idee mit der Matrix kann ich leider nicht nachvollziehen.
Wo habe ich eine "Matrix" erwähnt? Auch nach nochmaliger Durchsicht kann ich es nirgends in meinem Beitrag entdecken...
Hier mal die Kontext-Hilfe zum Chart:
Und was liest man da? Man benutze ein 2D-Array, um mehrere Kurven in einem Chart darzustellen! Also so etwas:
Oder, wie in der Hilfe, einfach ein Cluster per Bundle erstellen...
Jedenfalls muss man die 3 EInzelwerte nicht erst zu einem DDT zusammenfassen, welches dann wieder aufgedröselt wird für die 3 Einzelcharts!
Zitat:Die Werte in der numerischen Anzeige werden angezeigt, ändern sich aber so schnell
Mmh, was könnte man da machen?
- Weniger oft neue Werte messen? Smile
- Mehrere Werte sammeln (in einem Array, keine Matrix!) und den Mittelwert anzeigen lassen?
- Bessere Verkabelung, um das Rauschen zu vermindern?
19.04.2011, 13:17
Lukas Bauer Offline
Vielen vielen Dank,
es funktioniert alles, genau so wie du es mir erklärt hast.
Nach langem Suchen bleibt mir eine Frage:
-Wie kann ich die Achsenskalierung auf den charts so einstellen, dass die achsenbeschriftung gleich bleibt?
Habe schon unter chart-rechtsklick-eigenschaften gesucht, aber leider nichts gefunden.?
Hättest du auch noch zu diesem trivialen Problem eine Lösung?
Danke Lukas
19.04.2011, 13:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.04.2011 13:20 von GerdW.)
Hallo Lukas,
Zitat:Wie kann ich die Achsenskalierung auf den charts so einstellen, dass die achsenbeschriftung gleich bleibt?
Redest du von der Beschriftung oder von der Skalierung? (Meinst du den Namen oder die Zahlen?)
Die Beschriftung sollte sich nicht ändern.
Bei den Zahlen kann man natürlich die Autoskalierung ausschalten (per Rechtsklick auf die Skale oder den Chart) und feste Werte vorgeben...
  Signalverlaufsgraph PatrickF1706 1 4.360 02.08.2018 08:35
  Signalverlaufsgraph zoomen Start und Endpunkt ermitteln Flore 5 7.080 24.06.2015 15:05
Letzter Beitrag: Flore
  Starre Skalierung Signalverlaufsgraph TobSTAR 6 7.613 20.04.2015 14:01
Letzter Beitrag: TobSTAR
  Signalverlaufsgraph - X Achse abgelaufene Sekunden TobSTAR 7 7.523 20.03.2015 10:54
  Punkt in Signalverlaufsgraph Emitter- 9 10.202 11.12.2014 09:43
Letzter Beitrag: Emitter-
  Signalverlaufsgraph durch Button Reset bzw. auf Null setzen M4st3r M M 5 6.889 24.11.2014 13:52
Letzter Beitrag: M4st3r M M
