String nach DBL
29.06.2006, 13:53
Svente Offline
8.2.1, 8.6, 2010, 2012
String nach DBL
Hallo!
Ich brauche Hilfe bei der Umwandlung einer String - Zahl in eine Dezimalzahl.
Das Problem ist, das die String - Zahl mit einem Punkt als Trennzeichen dargestellt ist.
Wäre dies ein Komma gibt es kein Problem.
Es wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
Bitte das VI ansehen.
Danke Svente.
Sonstige .vi  Dezimalstring_in_Zahl_801.vi (Größe: 15,56 KB / Downloads: 294)
29.06.2006, 14:05
String nach DBL
da musst du dir mit den String-Funktionen einfach den Punkt durch ein Komma ersetzen lassen! (Muster suchen und ersetzen, Option "Alle ersetzen")
Gruss
Achim
29.06.2006, 15:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 21:45 von jg.)
String nach DBL
Ich würde es so wie in dem im Anhang beigefügten VI machen.
Hoffentlich habe ich das richtig verstanden und Du hast es so gemeint.
Gruß M.Weippert
(VI LV 8.0)
Sonstige .vi  String_Double.vi (Größe: 8,88 KB / Downloads: 273)
29.06.2006, 15:34
String nach DBL
Setze das Flag "Use System Decimal Point" auf False bei der Umwandlung mit "Fract/Exp String To Number" aus der String-Palette.
P.S. Ups, zu spät gesehen, dass M. Weippert schon geantwortet hat.
Gruss, Eugen
30.06.2006, 06:04
Svente Offline
String nach DBL
Vielen Dank - habe die Funktion noch gar nicht gesehen....
Glare
Svente
30.06.2006, 09:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2006 09:05 von Lucki.)
String nach DBL
Für den Formatierungsstring gibt es diese Syntaxelemente:
Außerdem gibt es in LabVIEW die Möglichkeit, unter Werkzeuge/Optionen das Dezimalzeichen generell auf landesspezifisch umzustellen:
06.09.2007, 21:40
Milchmann1986 Offline
7.1
String nach DBL
Hi! Habe da selbe Problem wie oben bechrieben,möchte die Punkte durch Komma ersetzen, habe es auch schon wie hier beschrieben ausprobiert hat aber nicht funktioniert. Bitte um Hilfe. Habe die Version 7.1
mfg
Milchmann
06.09.2007, 21:57
String nach DBL
' schrieb:Hi! Habe da selbe Problem wie oben bechrieben,möchte die Punkte durch Komma ersetzen, habe es auch schon wie hier beschrieben ausprobiert hat aber nicht funktioniert. Bitte um Hilfe. Habe die Version 7.1
mfg
Milchmann
Also, eigentlich steht hier doch schon alles, aber bitte, z.B. so:
06.09.2007, 22:12
7.1
String nach DBL
Danke für die rasche Hilfe. Melde mich Morgen wieder
  String nach Enum konvertieren NoWay 2 5.842 20.08.2019 10:58
Letzter Beitrag: NoWay
  Dezimal-String nach Zahl Funktion ares2013 4 6.087 10.04.2019 13:12
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 14.595 27.01.2017 10:58
  String nach Array mit fester Länge jan_1 18 13.038 22.04.2016 12:49
  String Array Sortieren nach Zahlen... toaran_ 7 10.798 12.11.2012 17:09
Letzter Beitrag: toaran_
  Signalumwandlung von String nach U32 Mithrilus 4 5.852 23.05.2012 15:10
Letzter Beitrag: Mithrilus
