INI Dateien
27.04.2011, 09:04
gottfried Offline
20**
INI Dateien
also ich habe (bis jetzt) keine elegante Methode gefunden um INI Dateien einzulesen. Die (meine) VIs schauen etwa wie im Anhang aus nur ist das ein kleiner Ausschnitt. Mit einem Wort die Dinger sind riesig.
Wie macht Ihr das? 200 Parameter in den verschiedensten Variablenarten (Boolean, Int, float, string, arrays....) da fehlt mir die Idee.
Gottfried
27.04.2011, 09:22
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: INI Dateien
Hi
Ich gruppiere gern die Namen gleichen Datentyps und Section in ein Array und benutze dann eine FOR-Schleife für jeden Datentyp bzw. Section, um die Item einzulesen. Diese kann man auch gut in SubVIs auslagern.
Das Umordnen der Array-Element in spezifische Cluster(-Typedefs) bleibt Handarbeit.
Gruß Holger
27.04.2011, 10:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2011 10:49 von Lucki.)
RE: INI Dateien
Die ultimative Methode gibt es, und ich bin froh, dass es sie gibt und diese Plackerei mit dieser Art von Code wie dem von Dir geposteten für mich ein Ende hat.
Man muß allerdings in einen sauren Apfel beißen: Die OpenG-Funktionen auf der Funktionspalette installieren. Dort hat man dann eine Unterpalette "OpenG Variant Configuration Files"
Das Einzige, was man dann noch tun muß ist: Alles in ein Cluster packen, was man speichern möchte. Der Cluster kann Cluster enthalten, und es ist natürlich auch möglich, mehrere Custer mit mehreren Read/Write's in einer Ini-Datei zu speichern.
Leider kann man die Vis mit OpenG-Funktionen hier nicht posten. Die OpenG Vis sind immer mit gefühlt 1000 anderen OpenG-Vis in der Hierarchie vernetzt, so daß es nichts nützen würde, allein die benutzten OpenG-SubVis mit zu posten.
Aber wenigstens ein Beispiel als Graphik:
27.04.2011, 10:51
gottfried Offline
20**
RE: INI Dateien
Jetzt bin ich _platt_ das habe ich noch nie gesehen - super & DANKE!
Gottfried
27.04.2011, 11:02
RE: INI Dateien
Ja, ich war auch platt als ich das gesehen hatte. Es ist erstaunlich, dass das mit pratisch allen Datentypen einfach so funktioniert. Beim Nachforschen, wie die Jungs das gemacht haben (- die VIs lassen sich öffnen -), kann man Minderwertigkeitskomplexe bekommen. Hier waren wirkliche Könner am werkeln.
06.06.2011, 13:33
gottfried Offline
20**
RE: INI Dateien
Zusatz: geht mit nicht allen Datentypen. Ich habe _irrtümlich_ eine ImageReferenz hineingelegt und das System schreibt das ohne Probleme. Beim Einlesen meldet das System einen Err 74, aber an Daten wird _nichts_ geliefert.
Nur so zur Vollständigkeit, eine Referenz in einer INI macht auch wirklich keinen Sinn
Gottfried
