Zeitverschiebung (Boolsche Werte)
27.04.2011, 13:37
RE: Zeitverschiebung (Boolsche Werte)
Hallo Martin,
dann installier dir mal das CCT (CodeCaptureTool), zu finden bei LAVA und im NI-Forum...
27.04.2011, 17:33
Lucas Kratochvil Offline
Studentenversion 2010
Hoffe der Printscreen ist okay so.
Das Problem ist, dass ich am Ausgang des Flip-Flops einen Boolschen Wert habe und nicht weiss, wie auszuwerten. Denn mit der unterschiedlicher Phasenverschiebung (+/- 90°) gibt es unterschiedliche Signale am Ausgang des FF.
27.04.2011, 20:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2011 20:03 von GerdW.)
Hallo Lucas,
mir ist zwar nicht klar
- warum du den RS-FF so kompliziert aufbaust (siehe mein Attachment oben!)
- warum du den Output des FF aus beiden Durchläufen der FOR-Loop auswerten willst (wo ist da der Sinn?)
- warum du auch noch den nicht-invertierten mit dem invertierten Ausgang vergleichen willst (die sind doch komplementär!?)
aber bei dieser Rechnung bekommst du immer nur einen Wert aus der Menge [-3, -1, +1, +3] heraus.
Diesen Wert kannst du mit einer Case-Struktur auswerten:
27.04.2011, 20:29
Habe am Anfang nur den "normalen" Ausgang des FF versucht auszuwerten...
Ist mir aber bewusst, dass diese Lösung zu nichts führt.
Zu deinem Vorschlag:
Womit ist dieser Array (links in deinem Bild) verbunden ? Ich habe am Ausgang des FF einen boolschen Wert...
27.04.2011, 20:43
Speichere einfach das Snippet, welches Gerd erstellt hat, und zieh es in dein LabVIEW rein.
27.04.2011, 21:24
@Gerd und JG
Jetzt muss ich nur noch sehen, wie ich mit diesen Werten (-3/+3 oder -1/+1) zurechtkomme. Denn schlussendlich muss ich diese Phsenverschiebung von -90° und +90° unterscheiden können.
28.04.2011, 06:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2011 22:04 von Lucki.)
Die Richtungserkennung bei einem Winkelencoder (Edit: Es muß hier besser Quadraturencoder heißen, da sich das Ding nicht dreht. Siehe Beitrag #19) erfolgt wasserdicht mit einer Zustandsmaschine. Die 4 Zustände des Encoders mit den Signalen A,B sind 00,01,11,10. Je nachdem, wie die Zuständsänderung erfolgt, ist die Drehrichtung Vorwärts (V) oder Rückwärts ®:
28.04.2011, 09:59
Martin Heller Offline
2011 SP1
(27.04.2011 13:37 )GerdW schrieb:  Hallo Martin,
thx 2hands RolleyesRolleyes
28.04.2011, 11:04
@Lucki
Nur habe ich hier nicht eine Drehung, sondern einen Radarsensor. Bewege ich mich vom Sensor weg, habe ich eine Phasenverschiebung von +90° und und laufe ich auf den Sensor zu, habe ich eine Phasenverschiebung von -90°.
  Werte aus Signalverlaufsgraphen in boolsche Werte für Anzeige umwandeln and1_89 9 8.941 11.12.2013 23:31
  Boolsche Werte in einem digitalen SV mit Zeitstempel Bernhart55 7 7.668 12.08.2013 15:12
