Digitalen Rechtecksignalverlauf ausgeben, zu viele Leitungen, 1,5 V Pegel statt 5 V ?
02.05.2011, 20:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2011 20:56 von jg.)
RE: Digitalen Rechtecksignalverlauf ausgeben, zu viele Leitungen, 1,5 V Pegel statt 5 V ?
Ups, mea culpa, es wird der falsche Wert an der Wait-VI weitergegeben.
So isses richtig:
Hätte dir eigentlich auffallen können, wie du das VI im Highlight-Modus betrieben hast.
EDIT: Hochgeladenes VI ist korrigiert.
02.05.2011, 21:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2011 21:19 von thodel.)
thodel Offline
Hätte ich auch auf diese Stelle mein Augenmerk gerichtet, wäre mir das aufgefallen Ansage
aus Fehlern... Top2
Noch eine Frage: Die "Bis zum nächsten Vielfachen von ms warten" - Funktion an der fehlerhaften Stelle könnte ich doch auch weglassen, hab beim durchlaufen lassen beider Varianten (vorerst) keine nennenswerten Unterschiede erkennen können. Hat die nen bestimmten Grund ? Soll sie garantieren, dass beide Schleifen gleichzeitig starten ?
Ansonsten: Es haut super hin! Tausend Dank!
Thanx
02.05.2011, 21:51
Der Hauptgrund für das Wait vor der Schleife ist, damit sichergestellt ist, dass auch der erste Schleifendurchlauf die eingestellte Zeit dauert. "Bis zum nächsten Vielfachen von ms warten" - Funktion wartet bis zum nächsten Vielfachen der computerinternen ms-Counters. Beim ersten Aufruf weiß man somit nicht, wie lange wirklich gewartet wird.
Noch ein Hinweis, der dir bei dieser Lösung bewusst sein muss:
Das ist jetzt ein reiner Software-Takt, die max. beste Auflösung ist 1 ms, mehr geht nicht. Und selbst diese (theoretische) Genauigkeit bekommst du nicht zuverlässig unter Windows hin. Es kann also gut sein, dass eine High oder eine Low-Phase ein paar Milli-Sekunden länger oder kürzer dauert.
02.05.2011, 21:55
thodel Offline
Ok, danke nochmals!
Ich werde das VI in den nächsten Tagen mal praktisch, in der Anwendung testen und schauen, wie alles so funktioniert.
Noch einen schönen Abend wünsche ich!
  Digitalen Ausgang mit DAQ Simulieren Georg1980 1 4.292 01.07.2021 07:21
  Hochzählen mit digitalen Eingang TiBu 4 6.175 03.07.2019 08:06
Letzter Beitrag: TiBu
  Drahtbrucherkennung bei Digitalen Ausgängen MRL2018 1 4.208 09.04.2018 10:38
  schnelles schalten von digitalen kanälen serge_franke 4 6.726 10.11.2017 09:17
Letzter Beitrag: serge_franke
  Zeitversatz zwischen 2 digitalen Eingängen messen (High-Pegel, NI 9421) Ulli-Macky 1 4.824 31.03.2014 15:03
  NI 9411 digitalen Eingang mit 10 khz abfragen Scenic626 6 9.407 17.08.2012 12:25
Letzter Beitrag: Scenic626
