DAQ Spannungsmessung - Werte frieren ein!
01.07.2006, 16:04
tigger56427 Offline
ich möchte eine DAQ mit einer PCI6023E durchführen und habe mir 3 DAQmx Globale Kanäle erstellt. Alle 3 enthalten Spannungssignale. Bei zwei Kanälen (Druckdosen, die Spannungssignale rausgeben) werden die Spannungsdaten in MAX in Druckdaten umskaliert.
Die Eingangsspannungen sind im mV Bereich, -0,02 bis 0,06 V. Habe dort nämlich Min. 0 und Max. 7 eingestellt. Laut Hersteller geben meine Druckdosen eine Spannung zwischen 0 und 7 V raus. Anschlusskonfiguration ist "Differentiell". Skalierung ist Linear.
Kann mir jemand helfen, warum die Daten bis zu einen bestimmten Bereich klettern, wenn ich den Druck erhöhe, und wenn ich weiter erhöhe bleiben die Werte stehen, wie eingefroren. Wenn ich den Druck vermindere kehren die korrekten Werte wieder zurück?
Es scheint so, als ob nach einem bestimmten Spannungsbereich der Globale Kanal einfach dicht macht und Werte die ausserhalb irgendeiner Skala liegen nicht mehr rausgibt.
Hängt das irgendwie an dem Eingangsbereich in den einzelnen Kanälen unter MAX?
Please help me!
Gruss
tigger56427
  Spannungsmessung Kondensator mit NI-9205 Phinex 2 5.743 25.04.2014 13:07
Letzter Beitrag: Phinex
  Falsche Werte durch paralleles Einlesen digitaler und analoger Werte daxel 13 15.422 20.08.2013 12:03
Letzter Beitrag: daxel
  Kondensator Spannungsmessung Matrix 16 17.069 26.02.2013 15:21
Letzter Beitrag: Matrix
  Druck ermitteln durch Spannungsmessung Schwen 2 5.186 11.11.2012 09:21
  Spannungsmessung ->Stromverlauf actaenemy 3 5.618 22.05.2012 13:50
Letzter Beitrag: NWOmason
  Spannungsmessung triggern bei fallender UND steigender Flanke lab_ws10 4 9.730 10.02.2012 18:59
Letzter Beitrag: Hook1986
