Variant nach String
21.05.2011, 13:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2011 15:26 von jg.)
Amina Offline
13
Variant nach String
Hallo zusammen
ich habe wieder ein Problem und zwar mit Varianten Funktionen, ich wollte TDMS Eigenschaften in String konvertieren aber leider funktioniert nicht. wie kann man Varianten nach String umwandeln?
Gruß Amina
EDIT jg: Schon wieder LV-Version des Upload ergänzt
2009 .vi  Variant.vi (Größe: 4,82 KB / Downloads: 336)
21.05.2011, 14:30
macmarvin Offline
CLA
RE: Variant nach String
Ich vermute mal, daß du ein einfaches Flatten To String nicht gemeint hast, sondern eher um die Daten lesbar anzuzeigen.
Anbei eine Idee wie man das machen könnte (ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder besonderer Codequalität).
Vielleicht hilft dir für dein Problem auch ein Blick in den TDMS File Viewer (in der Palette). Insbesondere gibt's da ein "formatPropertyList.vi" SubVi das du ggf. adaptieren könntest.
8.6 .vi  Variant_edited_lv86.vi (Größe: 8,78 KB / Downloads: 794)
21.05.2011, 15:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2011 15:21 von Lucki.)
@macmarvin
Die Lösung gefällt mir sehr gut. Aber trickst Du hier nicht mit Insiderwissen über nicht dokumentierte Funktionen herum? Oder hätte auch ich als normaler Sterblicher eine Chance gehabt, die Funktion "GetTypeInfo.vi" aufzuspüren?
21.05.2011, 15:28
Offtopic
@Amina: Wie oft muss ich bei deinen hochgeladenen VIs noch die LV-Version ergänzen?
Bei VI-Uploads immer die LV-Version angeben
Jens
22.05.2011, 18:19
Amina Offline
13
Danke super das hab ich gesucht
Gruß Amina
  Wert des Variant ermitteln LV-New 8 7.486 23.02.2022 09:09
Letzter Beitrag: LV-New
  Variant in Grundtypen zerlegen LV-New 6 5.974 10.01.2022 10:55
  String nach Enum konvertieren NoWay 2 5.842 20.08.2019 10:58
Letzter Beitrag: NoWay
  Dezimal-String nach Zahl Funktion ares2013 4 6.087 10.04.2019 13:12
  Fehlermeldung 91 bei 2D Array umwandeln zu Variant und wieder zurück Tobzn 4 6.056 31.03.2018 21:05
Letzter Beitrag: Tobzn
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 14.595 27.01.2017 10:58
