Fehler bei Wegerfassung
27.05.2011, 12:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2011 17:08 von jg.)
Amina Offline
13
ich versuche seit langem einen Weg Sensor einzulesen, leider zeigt mir das Programm immer die gleiche Fehlermeldung, ich habe alles mögliche versucht was hier in Forum besprochen ist. Im Anhang hab ich die Fehlermeldung und das Programm hochgeladen, ich hoffe, dass jemand hier mir hilft.
(ich benutze usb6212 und Seilzugsensor mit Signal A und B).
Grüße Amina
EDIT jg: Schon wieder bei dir die LabVIEW-Version ergänzt.
2009 .vi  Wegsensor.vi (Größe: 21,2 KB / Downloads: 230)
27.05.2011, 12:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2011 12:56 von JoBlau.)
JoBlau Offline
8.6, 2009 SP3
RE: Fehler bei Wegerfassung
Hallo Amina!
Was ist das für ein Seilzugsensor?
Hat er einen Analogausgang oder arbeitet der Sensor mit einem Inkrementalgeber?
Joachim
Sorry, hab mir das VI mal auf dem LabViewrechner angeschaut, es ist ein Inkrementaler Sensor.
27.05.2011, 12:53
Amina Offline
13
hi Joachim.
Seilzug Sensor ist ein Inkrementalgeber mit zwei Spuren und B
30.05.2011, 06:12
Amina Offline
13
keiner hat eine Idee oder eine Lösung
30.05.2011, 13:08
macmarvin Offline
CLA
Wann kommt denn die Fehlermeldung?
- Direkt nach Task Start
- 1 Sek nach Task Start
- 11 Sek nach Task Start
30.05.2011, 14:58
Amina Offline
13
Hallo
danke macmarvin die Fehlermeldung kommt direkt nach Task start.
Gruß Amina
30.05.2011, 15:27
macmarvin Offline
CLA
Wenn du an den Schleifenindex einen Indicator anschließt, was steht da dann nach dem Programmlauf drin?
30.05.2011, 16:14
Amina Offline
13
Hi macmarvin.
Wenn ich an den Schleifenindex einen Indicator anschliess, dann läuft das Programm 9 mal (Schleifenindex) und bleibt so 10 s hängen, dann wird die Fehlermeldung angezeigt.
Gruß Amina[/s][/quote]
30.05.2011, 16:26
macmarvin Offline
CLA
Dann ändere mal beide Sampleclocks auf kontinuierliche Messung. (Meine Vermutung mit 11sek hat also doch hingehauen Wink )
30.05.2011, 18:42
Amina Offline
13
Hi macmarvin danke für deine Hilfe
die beide Sampleclocks sind schon auf kontinuierlich eingestellt, aber trotzdem hab ich immer noch das Problemm.
Gruß Amina
