Darstellungsproblem mit Y Achse
06.06.2011, 09:34
Bachi Offline
Hallo Leute,
Da ich mit der Suchfunktion leider nicht fündig geworden bin hoffe ich daß mir einer von Euch weiterhelfen kann.
Mein Problem ist folgendes:
Ich habe einen Signalverlaufsgraphen bei dessen Y Achse das Beschriftungsformat nicht stimmt.
Die Striche die die Position der Werte markieren sind "in den Text verschoben" (Siehe PNG im Anhang)
Ich habe schon versucht den Plotbereich des Graphen von Hand zu vergrößern/ verkleinern und auch verschiedene Darstellungen
(SI Notation, wissenschaftlich usw..) bringen keine Änderung.
Wenn ich die gleichen Daten in einen neuen Signalverlaufsgraph verschiebe wird die Y Achse allerdings korrekt dargestellt.
Das ist allerdings keine Option da das Ganze ja im Laufenden Bertrieb funktionieren soll....
Danke schonmal
Bachi
06.06.2011, 09:57
TSC Offline
LV 2018 SP1
RE: Darstellungsproblem mit Y Achse
Du kannst mal Folgendes versuchen:
1. Rechtsklick auf das Anzeigeelement
2. Fortgeschritten
3. Achsendarstellung zurücksetzen
Danach müsstest du dann evtl. die Darstellung erneut nach deinen Wünschen anpassen.
Grüße,
Totti
08.06.2011, 09:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2011 10:10 von Bachi.)
Bachi Offline
Super, danke.
Hat alles funktioniert.
Bachi
Nachtrag:
Ein kleines Problem ist jetzt doch noch aufgetaucht.
Wenn ich die Beschriftung zurücksetze, rutschen die Namen der Achsen in die linke untere Ecke.
(also der Name der Y Achse nach unten und der der X Achse nach links).
Ich kann die Achsennamen zwar über "Rechtsklick -> Fortgeschritten -> Anpassen" wieder zurückschieben, aber dann habe ich ja keinen Standart-Graphen mehr, sondern muss das Ganze als eigenes Element speichern.
Kannt jemand dafür eine einfachere Lösung?
Bachi
  Cluster-Array Darstellungsproblem in Chart mikano 6 6.372 16.07.2013 14:59
Letzter Beitrag: mikano
  Diagramm erstellen. String in X Achse, Integer in Y Achse halla001 4 9.979 11.02.2012 21:14
Letzter Beitrag: halla001
  Darstellungsproblem des Signalverlaufs Benjamin84 1 4.126 29.04.2008 21:04
  2 AIs je 1 AI als x-Achse und der andere als Y-Achse darstellen tomrlp 9 11.081 03.04.2008 08:47
Letzter Beitrag: m.chaos
