while schleife vorzeitig beenden?
05.07.2006, 07:22
Brummy Offline
6.1
habe da ein problem mit meiner while schleife und zwar habe ich dort ein wartezähler bis zum nächsten eingebaut welcher zunächst auf 30000ms eingestellt ist doch dieser wert ist abhängig von der messung die ich mache, d.h wenn die messung einen bestimmten wert anzeigt springt der wartezähler von 30000ms auf 1000ms , so mein problem ist dabei das er das erst macht wenn er eine neue schleife anfängt ich brauche aber die änderung sofort und nicht wenn die aktuelle schleife zu ende gelaufen ist.
kann mir da jemand zufällig weiter helfen? der wartewert wird von einer Fals/true Schleife gesteurt.kann man das irgendwie anders aufbauen oder ne andere schleide oder spezielle funktionen?
MFG
Brummy
05.07.2006, 07:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2006 07:48 von diplNisse.)
diplNisse Offline
das könnte mit einer sequenz gehen. sieh bild.
im ersten frame lässt du deine Messung laufen. im letzten wird dann nur noch entsprechend gewartet.
05.07.2006, 08:03
Brummy Offline
6.1
danke für die schnelle antwort.
wie erstelle ich in der 6.1 version ein frame in einer sequenz? ich kann nur eine zusätzliche sequenz einfügen aber kein frame.
MFG
Bummy
05.07.2006, 08:30
wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann könntest Du das auch mit einer Event-Struktur (vgl. Bild) machen.
Gruß M.Weippert
05.07.2006, 09:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2007 20:37 von Dennis.Moser.)
Brummy Offline
6.1
Also ich galube das funktioniert damit nicht oder eher gesagt ich bekomme das nicht so richtig hin.
ich habe mal die teile aus meine programm rausgenommen und als anhang beigefügt.
mfg
brummy
Sonstige .vi  Progi.vi (Größe: 44,39 KB / Downloads: 282)
05.07.2006, 09:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2006 09:31 von Lucki.)
' schrieb:wie erstelle ich in der 6.1 version ein frame in einer sequenz? ich kann nur eine zusätzliche sequenz einfügen aber kein frame.
Die flache Sequenzstruktur in nachfolgenden Versionen zusätzlich zur gestapelten ist nur ein Gimmick, den man nicht unbedingt braucht. Sie hat den Vorteil, daß Du ohne blättern zu müssen alle Frames auf einmal sieht. M.Weippert hat sie verwendet, weil sich in der angehängten Grafik schlecht hätte blättern lassen...
05.07.2006, 09:35
Das war diplNisse. Smile Ich habe das mit den Event-Strukturen vorgeschlagen, weiß aber nicht, ob ich das Problem richtig verstanden habe.
Gruß M.Weippert
' schrieb:Die flache Sequenzstruktur in nachfolgenden Versionen zusätzlich zur gestapelten ist nur ein Gimmick, den man nicht unbedingt braucht. Sie hat den Vorteil, daß Du ohne blättern zu müssen alle Frames auf einmal sieht. M.Weippert hat sie verwendet, weil sich in der angehängten Grafik schlecht hätte blättern lassen...
05.07.2006, 09:53
Brummy Offline
6.1
' schrieb:Das war diplNisse. Smile Ich habe das mit den Event-Strukturen vorgeschlagen, weiß aber nicht, ob ich das Problem richtig verstanden habe.
Gruß M.Weippert
habe das program als bild zwei beiträge vorher eingefügt.vielleicht kann man das dann besser verstehen
06.07.2006, 07:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.07.2006 07:39 von Lucki.)
Tschuldigung, dumm gelaufen
Zitat:... weiß aber nicht, ob ich das Problem richtig verstanden habe.
Eigenlob stinkt zwar, aber hier bin ich Dir wissensmäßig wirklich einen Schritt voraus: ich wußte genau, daß ich nichts verstanden habe, mit den Formulierungen von Brummy (bei fehlendem Bild) komme ich einfach nicht zurecht.
  While-Schleife sofort beenden ? RobertRoth 17 14.589 21.10.2019 11:00
Letzter Beitrag: RobertRoth
  Schleife sofort beenden mprocket 9 9.809 19.01.2018 23:26
Letzter Beitrag: mprocket
  While Schleife durchläuft ein zweites mal nach beenden p4tti 5 6.965 15.09.2016 10:34
  Schleife nach Pop-Up beenden TDO 6 8.077 16.02.2016 09:59
Letzter Beitrag: TDO
  While Schleife mit Mausklick beenden eincremerle 3 5.163 10.11.2015 07:53
Letzter Beitrag: eincremerle
  doppelte while-Schleife geschickt beenden Hasenfuss 5 7.574 08.04.2013 21:40
Letzter Beitrag: Hasenfuss
