Datensatz mit der Queue-Funktion zwischenspeichern?
16.08.2011, 13:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2011 14:02 von jg.)
LV-Fred Offline
LabVIEW 2011
Hi Leute,
ich habe da mal ein paar Fragen zum angehängten VI. Es sollen Messdaten erfasst werden und nach der Messung durch Drücken eines Button berechnet werden.
Meine Frage ist, wie speichere/übergebe ich die Messdaten zwischen den einzelnen Schritten/Cases? Meine Ideen waren das Anlegen einer tdms Datei oder evtl. die Queue Funktion...
Ich habe mal versucht die Daten in einer Queue Funktion zu speichen. aber leider funktioniert das nicht richtig. ich muss mehrmals den load Data button betätigen, bis die Messwerte übertragen werden.
Vielleicht sind meine Ansätze auch gänzlich falsch und es gibt bessere Lösungen um einen Datensatz zwischen den Cases der Struktur hin und her zureichen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
2009 .vi  measurement-test.vi (Größe: 24,76 KB / Downloads: 316)
16.08.2011, 13:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2011 13:45 von GerdW.)
RE: Datensatz mit der Queue-Funktion zwischenspeichern?
Hallo Fred,
Zitat:ich muss mehrmals den load Data button betätigen, bis die Messwerte übertragen werden.
Da gibt es auch einen Grund für: entweder der "Default if unwired"-Tunnel der Casestruktur oder das Enqueue nach der Casestruktur!
Du schiebst dir dauernd leere MesswerteCluster in deine Queue und wunderst dich, warum die auch wieder ausgeliefert werden?!
16.08.2011, 14:15
LV-Fred Offline
LabVIEW 2011
(16.08.2011 13:45 )GerdW schrieb:  Du schiebst dir dauernd leere MesswerteCluster in dein Queue
Okay, aber wie kann ich das verhindern? - Mir fehlt leider die Erfahrung in LabVIEW um den Fehler auszubügeln Angel_not
16.08.2011, 14:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2011 14:31 von GerdW.)
Hallo Fred,
was bezweckst du überhaupt mit diesem Enqueue?
Führe das Enqueue nur aus, wenn es wirklich benötigt wird (was bei den leeren Clustern wohl nicht der Fall ist) - nimm es also in die Casestruktur hinein...
17.08.2011, 07:31
LV-Fred Offline
LabVIEW 2011
danke für deine Hilfe, es funktioniert jetzt!
Einen schönen Tag wünsche ich.
Gruß Fred
  Wie auf abgearbeitete Queue warten mez15 11 10.886 28.09.2017 13:02
Letzter Beitrag: TR61
  Datum Uhrzeit Queue DeleteAll 8 7.617 24.03.2017 15:47
  Wert Zwischenspeichern in Subvi Labview User 6 6.397 03.08.2016 15:03
  TDMS in Queue laden gifo 8 7.194 07.01.2016 16:41
  Fehlercluster via Queue hansi9990 23 18.955 07.08.2015 14:11
Letzter Beitrag: hansi9990
  Queue und (kein) Dataflow NoWay 9 9.472 01.06.2015 11:56
Letzter Beitrag: Kiesch
