Probleme mit DeviceOpen
23.08.2011, 14:18
Bauer 1 Offline
RE: Speicher voll
Könnte nicht eine Neuinstallation aufgrund der Meldung "Configuration Data Lost" helfen?
23.08.2011, 14:19
RE: Speicher voll
Hallo Bauer,
keine Ahnung - Rtmfx
23.08.2011, 16:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.08.2011 16:14 von Y-P.)
RE: Speicher voll
@bauer:
Bitte immer beim Hochladen die LabVIEW-Version mit angeben.Rulez Ich hab's dieses Mal für Dich geändert. Wink
Zu Deinem VI kann ich leider auch nichts sagen. Blush
EDIT: Was Du machen könntest, ist Deine VIs unter Properties->Execution mal auf "reentrant" umzustellen. Das ist aber nur ins Blaue geraten.
23.08.2011, 22:55
RE: Probleme mit DeviceOpen
1.) Thema geteilt
2.) Erzähle uns einmal, welche Hardware verbaut und angesprochen werden soll!
24.08.2011, 08:54
Bauer 1 Offline
Es soll eine ADAM 5000 E Box der Fa. Advantech angesprochen werden.
Der Advantech Device Manager erkennt die Box mit sämtlichen Slots
sowie alle Signale (Ein- und Ausgänge) richtig.
24.08.2011, 09:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2011 09:57 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
(24.08.2011 08:54 )Bauer 1 schrieb:  Es soll eine ADAM 5000 E Box der Fa. Advantech angesprochen werden.
Ich denke mal dass man der Fehlermeldung nicht zuviel Wert beimessen sollte. Zumindest dem Fehlergrund. Wahrscheinlich hat der Programmierer des CINs (mein Gott braucht das echt noch jemand, das ist nicht einmal mehr von gestern sondern von vor-vorgestern) einfach eine FehlerEnum gemacht die halt einfach bei 1 beginnt. Die entsprechende Bedeutung des Fehlers sollte dann in der Dokumentation ersichtlich sein und der Fehlergrund von LabVIEW muss ignoriert werden. Ja das ist eine ziemliche Unterlassungssünde des Treiberprogrammierers, aber was solls.
Der Text "DeviceOpen.vi: Configuration Data Lost" der an die Fehlermeldung angefügt ist gibt jedenfalls schon einen kleinen Hint. Das CIN scheint nicht im Stande zu sein die Konfigurationsdaten für die angegebene Devicenummer zu finden. Irgendwie muss das VI ja wissen welche Portnummer, IP Addresse und so Dein Gerät hat um damit kommunizieren zu können. Also sollte man das wohl in einem Tool das mit dem Treiber kommt konfigurieren müssen.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
24.08.2011, 10:27
Also das Teil hier?
http://www.advantech.com.tw/products/ADA...02F18.aspx
24.08.2011, 11:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2011 11:35 von Bauer 1.)
Bauer 1 Offline
Ganz genau. Die Kommunikation erfolgt über RS-232 (COM1).
(23.08.2011 13:10 )GerdW schrieb:  Hallo Bauer,
das tut's nicht.
Außer dass das VI schon recht alt sein muss (CINs werden schon lange als obsolet bezeichnet und mir fehlen die verlinkten Routinen [ADSAPI32.dll]) kann man da nicht viel sehen...
Vielleicht mal die Anleitung zum Treiber lesen und deren Hersteller anrufen?
Die von GerdW erwähnte Adsapi32.dll habe ich mal beigefügt.
0 .dll  Adsapi32.dll (Größe: 76 KB / Downloads: 276)
05.09.2011, 11:46
Bauer 1 Offline
Das Problem ist gelöst!
Ich habe das LabVIEW-Programm noch einmal komplett neu aufgebaut und
dabei bei jeder größeren Veränderung die Lauffähigkeit überprüft.
Der Aufbau ist identisch zum vorherigen Programm.
Daher kann ich leider keinen Grund für das Problem angeben.
Vielen Dank für die Diskussion!
