Configure Serial Port nicht bei jedem Schleifendurchlauf ausführen
29.08.2011, 12:06
bienee Offline
8.20
Hi Leute,
ich dachte mir mal, dass ich ein neues Thema dafür erstelle und nicht ans Ende einer meiner anderen Themen schreibe, weil es ja nicht mehr dazu passt.
Nachdem ich mir eine kleine Ohrfeige dafür abgeholt habe, dass ich, um mein Programm quasi wie in einer While-Schleife auszuführen, den "Run-Continously-Mode" benutzt habe (Anfänger eben), habe ich nun um mein Programm eine While-Schleife gelegt und will nur noch den normalen Run-Knopf benutzen.
Jetzt zum Problem: Das Auslesen des Com-Ports funktioniert nicht mehr. Ich habe mir gedacht, dass es ja nicht nötig ist, bei jedem Schleifendurchlauf den Com-Port zu konfigurieren. Also habe ich die Konfiguration außerhalb der Schleife platziert. Jetzt kommen allerdings immer nur noch 0 Bytes an. Es scheint mir, als ob ich nicht alle nötigen Funktionen außerhalb dieser Schleife platziert habe. Ich kriege aber nicht raus welche. Wenn ich aber auch die Konfiguration innerhalb der Schleife platziere, funktioniert es.
Im Anhang findet ihr ein Bild meines VI's. Vielleicht sieht ja jemand von euch was nicht stimmt.
29.08.2011, 12:46
Schwand Offline
RE: Configure Serial Port nicht bei jedem Schleifendurchlauf ausführen
Bin mir nicht sicher, obs daran liegt, aber ersetz mal den Tunnel für den COM-Port durch ein Schieberegister.
29.08.2011, 13:12
Mach' auch mal eine Zeitverzögerung in die Schleife. So liest Du ungebremst. Schau' Dir dazu mal die CPU-Auslastung an.
29.08.2011, 13:26
bienee Offline
8.20
Ok...alles klar!
Configure Serial Port kann außerhalb der Schleife platziert werden und das Delay muss nach innen. Deshalb funktioniert das eine und das andere nicht.
Danke, danke
29.08.2011, 13:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2011 13:27 von Lucki.)
Ist ja klar, daß da nichts kommt: Wegen des ungebremsten Auslesens werden sich im Empfangspuffer bei jedem Schleifendurchlauf immer nur 0..1 Bytes befinden. Und dieses höchstens 1 Byte, so Dein unerforschlicher Ratschluß, liest Du zwar aus dem Puffer aus, aber nur um es anschließend wegzuwerfen. Der andere Case, daß sich 10 oder mehr Byte im Puffer befinden, tritt niemals ein.
  Virtual Com port nicht ansteuerbar Nikita 7 10.933 09.12.2020 09:00
Letzter Beitrag: Nikita
  Virtueller COM-Port (FT232) wird nicht gefunden creo_123 2 7.230 12.01.2017 08:04
Letzter Beitrag: creo_123
  Serial Port mit Continuous Serial Read Write Hoang Nguyen 2 9.021 15.04.2016 10:35
Letzter Beitrag: Hoang Nguyen
  Serial Read von Arduino in Chart darstellen lars1500 28 29.835 12.01.2015 19:29
Letzter Beitrag: lars1500
  VISA Read liest nicht alle Bytes von Bytes at Port numumba 2 8.079 21.01.2014 20:24
Letzter Beitrag: numumba
  Serial auslesen wenn COM-Port verfügbar lrt65492 7 13.988 20.05.2012 19:07
