Leere Spalten in einem Array löschen
07.10.2011, 11:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2011 11:09 von rekorn.)
rekorn Offline
wie kann ich aus einem 1D-Array (String) leere Einträge löschen? Ich hab da irgendwas mit Methodenknoten gelesen, hab aber keine Ahnung, wie man diesen anwendet / benutzt. Kann mir jemand ein Beispiel VI zeigen?
07.10.2011, 11:33
M@rRy Offline
LVF-Padawan
7.1
RE: Leere Spalten in einem Array löschen
Moin,
um was für Einträge geht es denn? Sind diese immer gleich lang? Wieviele sind es?
Vielleicht mal ein Bildchen hochladen bitte.
Nur wer neugierig ist, lernt ständig dazu.
Mythos:
Mit LabView lassen sich gut Programme leichter entwickeln
Realität:
Mit LabView lassen sich gut und schlechte Programme leichter enwickeln!
07.10.2011, 11:40
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Hallo Rekorn
In der Open G Library gibts ein VI welches dir helfen könnte:
http://wiki.openg.org/Filter_1D_Array
Das VI selbst ist polymorph, du kannst also alle beliebigen Datentypen anhängenSmile
Das Ganze ist kostenlos und garantiert einen Blick wertWink
Gruss Marc
07.10.2011, 11:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2011 12:04 von Lucki.)
In LV gibt es beim 1D-Array keinen Unterschied zwischen Spalten- und Zeilen-Array. Ein 1D-Array enthält Elemente, aber keine Spalten oder Zeilen.
Wenn du OpenGL bereits installiert hat, ist es gut. Ansonsten lohnt es sich wahrscheinlich nicht, wegen so einer Winzigkeit das ganze OpenGL zu installieren - aber damit will ich nichts gegen OpenGL sagen.
07.10.2011, 12:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2011 12:03 von Y-P.)
Oder so:
11.0 .vi  Array_leere_Elemente_loeschen.vi (Größe: 8,57 KB / Downloads: 870)
EDIT: Mist. Lucki war schneller.
07.10.2011, 13:07
rekorn Offline
Super! Genau das hatte ich gesucht. Danke Luki & Y-P! Smile
13.10.2011, 08:30
Labviest Offline
(07.10.2011 12:02 )Y-P schrieb:  Oder so:
kannst du dieses Bsp bitte als Bild posten.
Ich habe Labview 2010 und kann es nicht öffnen.
Wäre sehr hilfreich, da ich das selbe Problem habe.
Danke.
13.10.2011, 08:39
Hallo LabViest,
nimm Luckis Bild, ist wohl das gleiche Prinzip...
13.10.2011, 09:14
Labviest Offline
(13.10.2011 08:39 )GerdW schrieb:  Hallo LabViest,
Danke für die sehr schnelle Antwort!
Ich habe es nach Luckis Bild gemacht. Funktioniert immer noch was nicht.
Ich poste mal mein Program mit der dazugehörigen .txt.
Vielleicht kannst du mal drüberschauen.
Ich beschreibe dir mein Problem mal genauer:
Ich überschreibe Werte von einer Tabelle in die selbe .txt.
Wenn ich aber z.B. zuerst 10 Werte in einer TAbelle eingetragen hatte und dann 5 Werte von dieser Tabelle lösche, dann löscht er mir zwar den Inhalt der 5 (alten) Zeilen, jedoch nicht die Zeilen selber. In der überschriebenen .txt entstehen dann somit 5 leere Zeilen. Sieht einfach schlecht aus.
Hoffe du kannst mir weiterhelfen.
Grüsse
Labviest
10.0 .vi  Akutell_Analysekonfiguratio_12.10.vi (Größe: 23,96 KB / Downloads: 347)
0.0 .txt  Analysekonfiguration.txt (Größe: 813 Bytes / Downloads: 354)
13.10.2011, 09:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2011 09:23 von GerdW.)
Hallo Labviest,
deine Frage unterscheidet sich von der originalen daraufhin, dass du nicht mit 1D-Arrays, sondern mit 2D-Arrays arbeitest...
Entweder du:
- Zerlegst deine 2D-Array in mehrere 1D-Arrays, dann passt das Beispiel wieder...
- Behandelst deine 2D-Arrays nach der 1. Spalte und nimmst für das Shiftregister eine 2D-Konstante, dann pass das Beispiel wieder...
Außerdem würde ich mich von der textbasierten Programmierweise lösen und auf lokale Variablen und Sequenzen verzichten: THINK DATAFLOW!
  Bestimmte Zeilen im Array löschen wenn Bedingung nicht erfüllt ist bachatero18 4 6.177 31.03.2020 14:49
Letzter Beitrag: bachatero18
  1D Array mit einer Spalte von einem 2D vergleich dementsprechend die 2 Spalte sortien Baron 4 6.510 25.10.2018 10:39
Letzter Beitrag: Baron
  Aus einem Array festgelegte Werte zuweisen Kahlua 7 8.637 19.01.2018 13:42
Letzter Beitrag: Kahlua
  Formelknoten - Wert aus Array löschen sumsi 3 6.626 10.09.2015 09:54
  Leere Zeilen in Array löschen hansi9990 2 6.089 09.05.2015 09:48
Letzter Beitrag: hansi9990
  FFT aus einem 1D - Array MaddoxX 3 5.386 05.04.2015 09:20
Letzter Beitrag: MaddoxX
