Mehrkanal Soundkarte, Einsteiger
17.10.2011, 14:20
Stromer Offline
ich arbeite erst seit kurzem mit Labview (8.6 Evaluierung) und führe vor dem Kauf der Software ( für ein größeres DSP-Projekt ) eine Machbarkeitsanalyse durch.
Unter anderem müssen 2 Mikrofonsignale parallel verarbeitet werden.
Hier mein Problem:
Ich habe eine externe 4Kanal Soundkarte. In anderen (Recording-) Programmen (Abelton Live etc.) werden diese Kanäle auch angezeigt.
Bei Labview erhalte ich im Express VI "Audioaufnahme" lediglich die Auswahl "1 Kanal / 2 Kanal " (Laut Doku entspricht das Mono / Stereo ).
Egal welche Einstellungen ich bis jetzt vorgenommen habe (identischer zweiter paralleler Strang, Signalaufschlüsseln), ich erhalte immer nur das Signal eines Mikrofons.
Ich habe schon viel in Foren gesucht, jedoch keine Lösungen gefunden.
Ich bin für jede Antwort Dankbar!
Beste Grüße
Stromer
17.10.2011, 15:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2011 15:43 von Lucki.)
RE: Mehrkanal Soundkarte, Einsteiger
Labview unterstützt solche speziellen Soundkarten mit mehr als zwei Kanälen nicht, du musst froh sein, dass es auf einem Stereokanal überhaupt funktioniert.
Was Du machen kannst_
1. Googlen, ob jemand für die Soundkarte einen LV- Treiber geschreiben hat.
2. Bei NI und bei der Herstellerfirma anfragen, ob ihnen da etwas bekannt ist.
3. Wenn Du selber Treiber schreiben willst - das ist gar nicht so schwer - dann brauchst Du die Schnittstellenbeschreibung der DLL, die zur Karte geliefert wurde. Möglichkeiten: Du bekommst sie, bekommst sie nicht, oder nur gegen Bezahlung.
17.10.2011, 15:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2011 15:54 von Y-P.)
Alternativ schaust Du dort: http://forums.ni.com/t5/Dynamic-Signal-A...d-p/217498
Da brauchst Du halt 'ne andere Karte. Unter Umständen kommst Du damit aber günstiger weg, als wenn Du ewig an Deinem Treiber herumdoktorst.
18.10.2011, 15:00
Stromer Offline
Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe!
  lvsound Get Num Devicec.vi mit USB Soundkarte hansi9990 1 7.011 07.05.2016 21:56
Letzter Beitrag: hansi9990
  Signalerfassung über Soundkarte LV-Starter 20 33.009 04.07.2013 20:07
Letzter Beitrag: Kasi
  Mehrkanal Ton ausgeben sthiemt 2 5.456 19.06.2011 07:52
  Spannung über Soundkarte messen Dr4co 5 10.750 13.01.2011 11:13
  LabView + Delta 44 Soundkarte Knatterkopf 15 19.677 16.12.2010 19:35
Letzter Beitrag: Knatterkopf
  Schrittmotor mit Soundkarte (Mikro) ansteuern TenaciousB 11 17.759 09.12.2010 12:43
Letzter Beitrag: TenaciousB
