Labview Connection über WLAN zu einem Smartphone
18.10.2011, 19:43
Martin82 Offline
RE: Labview Connection über WLAN zu einem Smartphone
Soweit klappt das Umgesetzte sehr gut. Gibt es eine Struktur oder Einstellung, dass die e-Mail nicht endlos übertragen wird?
Es handelt sich um ein True/false-Case, welcher bei Übertemperatur in true wechselt.
Problem ist jetzt nur, dass der true-Case Dauer-Mailing betreibt und somit den Server spamt.
Wie kann ich diesen logischen Fehler lösen, dass in dem True-Case nur eine Mail versendet wird.
Wenn man nur das e-Mail VI einzeln ausführt, wird nur eine e-mail versendet.
Danke und nochmals Danke für Hilfe Smile
Martin
18.10.2011, 20:06
Du darfst halt nur reagieren, wenn die Übertemperatur das erste Mal auftritt. Das hier könnte helfen:
Boolean Crossing PtByPt VI
20.10.2011, 20:42
Martin82 Offline
Sehr gut. Hat super geklappt, wenn man es verstanden hat Smile
Martin
  DataSocket Connection Muaadh 4 6.674 26.11.2019 23:28
Letzter Beitrag: Muaadh
  Arduino -> LabVIEW Kommunikation über TCP/IP Herrx 2 5.284 08.07.2019 06:35
Letzter Beitrag: Herrx
  NI OPC Server Configuration über LabView steuern ygao 0 4.886 08.07.2014 15:04
Letzter Beitrag: ygao
  Über Bluetooth einen Befehl zum SMS versenden ans Smartphone senden Heinz 1 5.984 07.07.2014 14:21
Letzter Beitrag: Heinz
  Kommunikation S5-95U mit LabVIEW über serielle Schnittstelle Ham 4 9.249 10.11.2013 22:33
  8bit Signal über SPI in Labview darstellen redhand 26 26.825 17.10.2013 08:26
