XP -> Windows 7 Wechsel mit LV2010 -> Fontgröße von 13 auf 15
27.10.2011, 07:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2011 07:56 von dali4u.)
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
ich mußte wegen einem defektem Motherboard von XP auf Windows 7
wechseln und habe nun ein großen Problem.
LabVIEW 2010 hat auf XP eine Standardschriftgröße von 13 (Tahoma).
Wenn ich LabVIEW 2010 jetzt auf Windows 7 starte wird als
Applikationsschriftgröße 15 angezeigt (welcher Font verwendet wird
weiß ich garnicht).
Resultat: alle Oberflächen haben sich verschoben und nix stimmt mehr Ahrg1
Kann ich LabVIEW 2010 irgendwie dazu bringen Tahoma mit 13 als
Standardschriftgröße zu verwenden BEVOR ich ein VI öffne? Ich
habe hierzu keine Einstellung bei den Optionen gefunden Angry
Hat sich erledigt:
Optionen -> Umgebung -> Schriftarten
Im VI steht nun zwar als Schriftgröße 13, dennoch bleibt alles
veschoben, so ein Schrott!!! Ahrg1Ahrg1Ahrg1
27.10.2011, 07:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2011 07:59 von GerdW.)
RE: XP -> Windows 7 Wechsel mit LV2010 -> Fontgröße von 13 auf 15
Hallo dali,
erstmal die Hilfe lesen...
Dann LabVIEW starten, im Startbildschirm Menü->Werkzeuge->Optionen->Umgebung->Schriftarten einstellen...
Außerdem beachten: Windows hat auch noch eine Drehschraube, indem man dort noch die Schriftgröße skalieren kann (100%/125%)...
27.10.2011, 07:59
Das hat er doch schon gemacht. Nur, dass alles verschoben ist, ist noch sein Problem.
(27.10.2011 07:57 )GerdW schrieb:  Hallo dali,
27.10.2011, 08:00
Hallo Markus,
leider hat sich dali's Editieren und mein Beitrag zeitlich überlagert, da kann dann schon mal vorkommen, das Fragender und Antwortender das Gleiche schreiben...
27.10.2011, 08:07
Weshalb ich auch schon intern dafür war, dass man die Editierzeit so weit wie möglich heruntersetzt. Big Grin
(27.10.2011 08:00 )GerdW schrieb:  Hallo Markus,
27.10.2011, 16:33
Guckst du hier und editierst dann den LabVIEW.ini File:
http://labviewwiki.org/LabVIEW_configuration_file/Fonts
Problem ist, dass Win7 als Standardschrift "Segoe UI" verwendet und nicht Tahoma. Da kannst du noch so viel Font-Größen einstellen, es haut nicht hin, da ein anderer Zeichensatz verwendet wird.
Alternativ kannst du natürlich unter Win7 auch in die "klassische" Ansicht wechseln, dann passt ebenfalls alles. Smile
  Umstieg LV2010 auf LV2015 - div. Fragen FEL 0 3.456 31.05.2016 09:06
Letzter Beitrag: FEL
  Wechsel SubVI/MainVI, FP öffnen/schließen; LV2010 m.werle 4 5.996 12.10.2015 12:54
Letzter Beitrag: m.werle
  Update LV2010 auf 2014 Strings Dommas 4 5.126 10.07.2015 10:46
Letzter Beitrag: Dommas
  Booleschen Wechsel von 1 auf 0 merken Joachim S. 6 8.884 28.01.2015 19:45
  2 Befehle hintereinander im Wechsel eingeben AHAHAH 13 13.514 11.03.2013 16:38
Letzter Beitrag: NWOmason
  zeitlich bedingter Case-wechsel akoKE 4 5.977 10.10.2012 10:40
Letzter Beitrag: akoKE
